Autor Wątek: Temperatura płynu chłodniczego Prius 3  (Przeczytany 5392 razy)
Offline Jacek7210
  • Wiadomości: 61
« dnia: 10 Grudnia 2020, 11:23:14 »
Jaka powinna być temperatura płynu chłodniczego podczas normalnej pracy w silniku Priusa 3.. Dzisiaj podpiąłem car skaner i pokazywał mi temperaturę ok. 64 stopni. Chyba za niska jak na moje oko. Zapewne termostat będzie do wymiany..
Offline Julian
  • Wiadomości: 51
Odp: Temperatura płynu chłodniczego Prius 3
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Grudnia 2020, 11:51:44 »
W jakich warunkach sprawdzałeś tą temperaturę. Bo jeżeli jeździsz po mieście to na pewno zawsze będzie niższa temperatura bo dużo się jeździ na EV. Sprawdź po dłuższej trasie z większymi prędkościami jaka jest temperatura.
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
  • Samochód:: C-HR II
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Grudnia 2020, 12:30:24 »
Max 92-93*C
Po mieście 60-85*C najczęściej.
Offline Jacek7210
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Grudnia 2020, 13:02:01 »
A no właśnie jeżdżę po mieście, ale faktycznie sprawdziłem teraz dokładniej, tzn monitorowałem przemieszczając się po swojej mieścinie i faktycznie chyba wszystko jest ok.. Temperatura była do 87 stopni i spadała jeżdżąc na baterii do tych 64, potem znowu jadąc na spalinowce rosła i się utrzymywała.
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Grudnia 2020, 15:43:43 »
Czyli wszystko jest w porządku. Temperatury poprawne
Offline Pilarson
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Grudnia 2020, 15:51:46 »
Polecam poczytać sobie na PriusChat temat o zasłanianiu grilla pianką do izolacji rurek centralnego ogrzewania. Ja w swoim P3 planuje zasłonić ok. 40% dolnego grilla, ale czekam na OBD2 skaner by z Hybrid Assistant i Torque (aplikacje) monitorować temperaturę.
Offline p50waw
  • Wiadomości: 140
  • Samochód:: C-HR 2.0 PHEV
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Stycznia 2021, 13:41:39 »
Świece ciepłota 16, to chyba najlepsze rozwiązanie, oczywiście DENSO oryginał.
Zimą silnik będzie pracował w takich zakresach temperatur, przy jeździe miejskiej w okolicach 6km spalanie rzędu 5 - 5.5 l/100km.
Na montaż pianek się nie zdecydowałem, chwilowe wartości temperatury nawet na mieście czasem idą do 85-90 stopni - także nie wiem czy warto tak ryzykować...
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Stycznia 2021, 08:24:15 »
Temperature najlepiej monitorować na jakiejś krajówce bądź autostradzie ;) Tak naprawdę tylko tam kiedy spalinowy działa przez dłuższy okres czasu pod obciążeniem możemy sprawdzić poprawność działania układu obserwując te 91-93*C :)  Wczoraj jechałem trasę podmiejską 40km przy -10*C na zewnątrz, po zjechaniu z wielkiej górki appka pokazała 45*C, potem ledwo dobiłem do 55 jadąc przez miasto.
Offline DarioFo
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Lipca 2021, 08:45:51 »
Ja podczas normalnej jazdy z prędkoscia 90 km/h mam 93 C. Zdarza mie sie mocno przyspieszyć do np. 150 wtedy temperatura skacze nawet do 100 C a w MG do 115.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Lipca 2021, 11:37:48 »
Ooo to cos ci termostat nie trzyma lub czujnik nie działa.
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Lipca 2021, 11:40:19 »
Za dużo.
Nigdy nie widziałem więcej, niż 93*C u siebie.
