Autor Wątek: błąd p0400  (Przeczytany 2090 razy)
Offline romi
  • Wiadomości: 25
błąd p0400
« dnia: 10 Grudnia 2020, 13:12:52 »
witam mam taki problem z toyota corolla verso 2.0 d4d 116 KM 2005 r. wyskakuje po przejechaniu jakieś 20 kilometrów błąd p0400 wymieniony nowy egr wyczyszczony dolot wraz z intercoolerem w którym znajdowało  się pare kropel oleju auto odpalane bez egr przelot jest czyli chłodnica egr czysta spaliny czyste bez jakiegokolwiek dymu odma sprawdzona wszystko ok auto chodzi normalnie tylko wyskakują kontrolki chek trc vsc nie wiem co jeszcze można zrobić czy czeka mnie regeneracja turbiny będę wdzięczny za odpowiedz.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
Odp: błąd p0400
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Grudnia 2020, 19:06:21 »
Miałem identyczne objawy tylko w benzynie przy dłuższej jeździe na tempomacie np. na drodze ekspresowej z prędkościami powyżej 100-120 km/h, chek trc vsc problem rozwiązała instalacja emulatora kątowego sondy lambda.
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
Odp: błąd p0400
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Grudnia 2020, 23:40:51 »
emulator sondy to pomaga przy kończącym się katalizatorze błąd P0420 a kolega ma błąd P0400.
Offline romi
  • Wiadomości: 25
Odp: błąd p0400
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Grudnia 2020, 17:31:40 »
zwracam się jeszcze raz z prośbą czy poradził sobie ktoś z błędem p0400 jak opisałem wyżej kontrolki check oraz trc vsc auto jeździ normalnie tylko te zapalające się kontrolki będę wdzięczny za jakąkolwiek  pomoc.
