Autor Wątek: Aktualizacja map 2020v2 już dostępna  (Przeczytany 25018 razy)
Offline debki4
  • Wiadomości: 71
Odp: Aktualizacja map 2020v2 już dostępna
« Odpowiedź #45 dnia: 08 Stycznia 2021, 21:14:04 »
Na kompie działa, w telefonach działa.
Wysłane z mojego G8141 przy użyciu Tapatalka
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #46 dnia: 08 Stycznia 2021, 22:04:41 »
Objawy wskazują ze jest jakiś problem z formatowaniem. Spróbuj go sformatować w inny sposób lub przez inny program i wtedy zobacz.
Z drugiej strony czy chce Ci się jeszcze w to bawić? Weź pendrive którego widzi i po sprawie.
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline debki4
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #47 dnia: 09 Stycznia 2021, 16:22:41 »
I tak też zrobiłem, ale na innym też nie idzie aktualizacja map
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #48 dnia: 09 Stycznia 2021, 16:24:19 »
To może coś z portem USB gdzieś ktoś się wypowiadał ze retroficie wymieniali USB.
Offline debki4
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #49 dnia: 10 Stycznia 2021, 03:17:44 »
Aktualizacja dokonana, ale co h i k poszło to moje.
Teraz kolej na zmianę softu i tu rodzi się pytanie czy ktoś już w forumowiczów którzy maja Navi robił aktualizacje softu do AA?
W ASO chcą 1000 i tu nasuwa się pytanie czy jest to tylko aktualizacja softu czy w ASO jeszcze zmieniają coś więcej.
« Odpowiedź #50 dnia: 10 Stycznia 2021, 08:41:20 »
Dodatkowo wymieniają mikrofon.przynajmiej w Ravce. Bez wymiany mikrofonu (czy jest potrzebna można sprawdzić na Toyota-tech eu) 300zl.
Gdzie robiłeś źle? Format, pen, czy nie wbicie klucza?
« Ostatnia zmiana: 10 Stycznia 2021, 08:46:27 wysłana przez Krisman »
Offline debki4
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #51 dnia: 10 Stycznia 2021, 17:37:27 »
A ktoś już aktualizował w ASO Corolke z Navi do Aa/CP za tego 1000?
Co do aktualizacji to wcześniej nawet do momentu wpisania klucza nie dotarłem. Pen po prostu nie ruszał. Przy ściąganiu plików wstrzymało mi przez błąd sieci i później od momentu zatrzymania uruchamiane dalej. /W konsekwencji skoczyła się wymiana routera w Orange/
Ostatecznie ściągnąłem grzecznosciowo bez pauz, wypakowalem na pulpit i przerzucilem cały plik FMU z zawartością 4 plików ISO na pendriwe sformatować pod FAT32 w Easeus /SanDisk 3,1 32GB którego zakupilem https://www.morele.net/pendrive-sandisk-ultra-luxe-32gb-srebrny-6296096/?utm_source=ceneo&utm_medium=referral./
Po włączeniu silnika w wzięciu Pana zostało automatycznie. Całość trwała około 30 minut.
Offline debki4
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #52 dnia: 11 Stycznia 2021, 10:52:52 »
W którym miejscu na toyota-tech jest ta informacja? Czy chodzi Ci o biuletyn.
« Odpowiedź #53 dnia: 11 Stycznia 2021, 13:04:02 »
Tak. Info w biuletynie. Na rav4 wstawialiśmy te biuletyny. Jedli po VIN w biuletynie masz onecznosc wymiany mikrofonu, to wołają 1000zl
Chodzi ponoć o lepsza współpracę z iOS, ale ludzie sami wgrywali I wszystko hula. Moim jednak zdaniem OEM mikrofon słabo zbiera.
Wysłane z mojego j23  przy użyciu Tapatalka
Offline debki4
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #54 dnia: 11 Stycznia 2021, 13:33:52 »
Ściągnąłem biuletyny po vin i mam bez wymiany cześci, więc nie wiem dlaczego krzyczą w ASO za aktualizacje softu 1000. Może specjalna cena w Wawie.
Ktoś pisał w wątku CP/AA o zahasłowaniu plików. Czy to chodzi tylko o te hasła co są w biuletynie, czy zahaslowali pliki z aktualizacja i wyskakuje prośbą o podanie hasła podczas aktualizacja /chociaż przeoralem te biuletyny i tam nie ma nic o podaniu hasła podczas aktualizacji poza tajemniczym zamówieniem kluczy usb- ale to chyba chodzi o to że pendrive są w 3 kolorach/
