Autor Wątek: Aktualizacja map 2020v2 już dostępna  (Przeczytany 25051 razy)
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
Odp: Aktualizacja map 2020v2 już dostępna
« Odpowiedź #30 dnia: 07 Stycznia 2021, 22:04:29 »
plik ściągnij na komputer i rozpakuj. Potem skopiuj na Pendriva w takiej formie jak są w katalogu ( bez katalogu)
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2021, 22:08:46 wysłana przez Amper »
« Odpowiedź #31 dnia: 07 Stycznia 2021, 23:29:35 »
Ja wypakowałem bezpośrednio do pena i bez problemu zadziałało (to druga a nie pierwsza w tym roku v1 i v2) Może coś z pendrive'm?
 "USB powinna być sformatowana w systemie plików FAT 32 i mieć pojemność 16 GB lub większą. Na urządzeniu nie mogą znajdować się żadne pliki."
"Aby zainstalować mapy w samochodzie, musisz posiadać kod aktywacyjny. Kody aktywacyjne nie są wymagane w przypadku innych produktów."
Offline debki4
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #32 dnia: 08 Stycznia 2021, 14:08:49 »
Pena formatuje w specjalnym programje do FAT32, wczesnien firmatowalem w windows do exfat i na 16gb wyskakiwalo mi ze nie ma mjejsca na Penie /Folder Zip lacznie 12,1gb a komp przy sciaganiu mi krzyczy ze nie ma mjejsca/. Zorientowlem ze to nie ten format i kupilem nowego pena 64gb i 3,1 wpialem z wypakowanymi plikami iake systema go nie widźi. Sformatowalrm jeszcze raz na Fat i wrzucilem plik muzyczny. Też go nie widźi. Czy možliwe ze ten zlom nie czyta 3,1. Na stronie
Toyoty wymagania jasne, a w szkolne czytac mnie nauczyli /minimum 16 gb lub wiekszy i ani slowa o tym ze np. 64 to juz za duzy a 3,1 nie obsluguje/. Zobacze dzisiaj ponownie z 16gb ale sformatowanym pod FAT32 może ruszy.
Pytanie jeszcze tylko czy jak sciagaliscie folder ze strony Toyoty to jaki plikůw maja typ-ISO czy jakiś innym np. Kwi i czy bůły 4?
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #33 dnia: 08 Stycznia 2021, 14:13:03 »
USB powinno być kompatybilne wstecz. Dziwne jest to ze nie widzi ci nawet muzyki. Może głupie pytanie ale nie wspinasz go przypadkiem w USB w podłokietniku?
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline debki4
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #34 dnia: 08 Stycznia 2021, 15:58:45 »
Pytanie jak najbardziej zasadne, ale jak nie poszło w desce rozdzielczej to dla świętego spokoju /chociaż wiem że ten port w podłokietniku tylko laduje/ też go tam wpialem.
Ale do rzeczy- sformatowałem ponownie pena do exfat32 i wgrałem kilka plików muzycznych. System Infortaiment w Toyotach Corollach nie rozpoznaje tego Pena. Wyszazony logotyp USB. Wpialem więc w Aurisie i tam również nie rozpoznaje-wyszazone Pole USB.
Pen USB 3.1; 64 GB: 150 MB/s. SANDISC Ultra ale firma nie ma znaczenia bo inny SANDISC 32GB prawdopodobnie 3.0 śmiga w jednym i drugim systemie. Pytanie tylko czy to kwestia pojemności pena czy to że to protokół 3.1.
Dziwne że w Toyocie tego nie wiedzą, bo jakby wiedzieli to by wpisali w wymaganiach sprzętowych. Chyba że 3.1 to taki przeskokbtechniczny że w momencie produkowania Corollli nawet im się w głowach nie mieściło że taki będzie za chwilę. Nic sprawdzę ponownie na 16 sformatowanej pod FAT32 czy znowu nie będzie komp krzyż al że brak miejsca a jak coś to mam jeszcze 32 GB 2.0 albo 3.0
Wysłane z mojego G8141 przy użyciu Tapatalka
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #35 dnia: 08 Stycznia 2021, 16:04:23 »
Zszedłem do swojego i sprawdziłem. Podłączyłem USB 3.1 i u mnie działa bez problemu.
Pendrive który podłączyłem to
https://m.euro.com.pl/pendrive-pamieci-usb/sandisk-pendrive-cruzer-ultra-luxe-32gb-usb-3-1.bhtml?gclid=CjwKCAiAouD_BRBIEiwALhJH6J1KCZufA3ShJ_3GuVNUDT_yr9cQYAosH0xqsOe9F2bjyTbWkBTWgBoC2oYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Offline debki4
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #36 dnia: 08 Stycznia 2021, 16:42:51 »
Mój pen jest taki.
https://www.mediaexpert.pl/komputery-i-tablety/dyski-i-pamieci/pamieci-flash-pendrive/ultra-dual-drive-luxe-usb-type-c-64gb
Może chodzi o pojemność. 32mb też w Corolli u mnie smiga
Offline debki4
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #37 dnia: 08 Stycznia 2021, 16:43:31 »
Oczywiście nie wtykam USB C
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #38 dnia: 08 Stycznia 2021, 16:44:00 »
Firma ma znaczenie. Ja Sandisca nie chciałbym za darmo. Z mojego dotychczasowego ok. 20 letniego doświadczenia jeżeli chodzi o pendrivy wynika, ża najbardziej bezproblemowe są te marki Kingston. Kingston co  do zasady jest najbardziej uniwersalny, wszelkie sprzęty go wykrywają i ma szybki przesył danych. Tyle, że Kingston jest droższy.
Offline debki4
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #39 dnia: 08 Stycznia 2021, 17:43:33 »
Chodziło mi o porównanie w tym przypadku dwóch sandisców o różnej pojemności z których jeden nie działa a drugi działa /32/. W Aurisie 64 też nie odpala.
« Odpowiedź #40 dnia: 08 Stycznia 2021, 17:52:42 »
Offline debki4
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #41 dnia: 08 Stycznia 2021, 18:24:00 »
To o co chodzi, że go nie widzi. Sprawdzilem Sandisca 3.1 32GB i jest widoczny. Może kwestia Sandisca 64GB skoro i w Aurisie go nie czyta.
« Odpowiedź #42 dnia: 08 Stycznia 2021, 19:19:33 »
Ja mam RAV może tu jest przyczyna, że mojego widzi.
Offline debki4
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #43 dnia: 08 Stycznia 2021, 20:03:02 »
Bebechy pewnie te same. W Aurisie inne.
« Odpowiedź #44 dnia: 08 Stycznia 2021, 20:51:15 »
Może jest uszkodzony?
Wysłane z mojego J23 przy użyciu Tapatalka
