Autor Wątek: Hałas przy ruszaniu.  (Przeczytany 1617 razy)
Offline Sobieski98
  • Wiadomości: 5
« dnia: 12 Grudnia 2020, 05:40:08 »
Witam, jakiś czas temu kupiłem Toyotke Auris 1,6 dual-vvti z 2008 roku. Borykam się w niej z problemem takim, że przy ruszaniu słychać taki dziwny dźwięk przypominający trochę terkotanie trochę stukanie. Pojawia się on tylko przy pierwszym starcie,  potem jest już cisza. Przeguby sprawdzone, więc można wykluczyć. Ktoś miał podobny problem? Z góry dziękuję bardzo za pomoc ????
Offline josef
  • Wiadomości: 279
Odp: Hałas przy ruszaniu.
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Grudnia 2020, 09:54:35 »
Co oznacza "przy pierwszym starcie"?
Przy pierwszym starcie wciągu dnia, w ciągu tygodnia, pierwszym starcie po jak długim postoju?
Offline Sobieski98
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Grudnia 2020, 12:37:53 »
Przy każdym pierwszym starcie.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Grudnia 2020, 15:16:01 »
Dalej nie bardzo rozumiem. Napisz więc, kiedy ma miejsce drugi start, trzeci itd. Bo skoro jest pierwszy, to musi być drug itd.
Offline Sobieski98
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Grudnia 2020, 15:23:11 »
Pierwsze ruszenie po odpaleniu silnika ?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Grudnia 2020, 16:10:40 »
pewnie test pompy abs
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Grudnia 2020, 16:16:31 »
To jeszcze napisz, czy po każdym uruchomieniu silnika, nawet jeśli kilka razy uruchamiasz silnik w ciągu tego samego dnia, czy po pierwszym uruchomieniu silnika po nocnym postoju.
Offline Sobieski98
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Grudnia 2020, 16:18:08 »
Tak, za każdym razem to występuje, czasami nie od razu przy ruszaniu, a po pokonaniu niewielkiego odcinka.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Grudnia 2020, 16:24:35 »
Nikt tego na odległość nie zdiagnozuje, instrukcja obsługi str 170
Offline Sobieski98
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Grudnia 2020, 16:29:31 »
W warsztacie diagnoza padła mi na amortyzatory, dokładniej jego mocowanie, lecz nie wydaje mi się żeby w tym leżał problem. Dzięki za pomoc.????
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Grudnia 2020, 16:39:42 »
Możesz porównać dźwięki:
https://www.youtube.com/watch?v=EwszMncF5qI
https://www.youtube.com/watch?v=U0D53I9Xkd0
Najlepiej byłoby wyciągnąć bezpiecznik od abs (zdezaktywuje to pompę) i sprawdzić czy dźwięk zniknął.
