Autor Wątek: P2 Warszawa - skradziony katalizator  (Przeczytany 32672 razy)
Offline radex171
  • Wiadomości: 18
Odp: P2 Warszawa - skradziony katalizator
« Odpowiedź #75 dnia: 13 Maja 2021, 23:33:43 »
Tak jak obiecałem fotki z montażu
Marcin jeszcze raz ogromne dzięki :) teraz mogę spać spokojnie  bez schizy o wyciętym kacie :)
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #76 dnia: 14 Maja 2021, 01:18:34 »
Marcin dzięki za osłonę, nie wiem czy taka sztukę dostałem ale jeden otwór był przesunięty trzeba było nawiercać, problem żaden... a sam efekt? Wooow gdybym miał kupować kolejną bez wahania biorę, warta swej ceny, nawet chłopaki na warsztacie (a oni lubią się przypierniczać do wszystkiego, dlatego do nich jeżdżę) stwierdzili że kawał porządnej roboty, tylko zamocowana jest inaczej niż polecałes tzn.
Osłona zamontowana bezpośrednio do spodu auta (na nakrętki które dałeś w zestawie) i dopiero na to założone te śmieszne plastikowo-gumowe osłony na orginalne nakrętki, tylko założone odwrotnie po to aby w razie wu mieć dostęp czy do kabli wn baterii czy do przewodów hamulcowych jak się nie mylę... Tak aby w razie wu nie zrywać twoich nakrętek
Jak tylko wrócę do domu dodam foty, bo na telefonie nie mogę :/... Ale jestem mega zadowolony i śmiało polecam :)
Niech służy. Z tym otworem jest 50/50 - nie wiem czy zależy od dnia produkcji czy czego. W jednych siada idealnie, w innych trzeba go ruszyć o 2-3mm - wszystkie inne pasują do wszystkich bez problemów, a z tą jedną szpilką fabryka miała jakiś problem.
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #77 dnia: 27 Maja 2021, 09:21:24 »
W Zamościu z tydzień temu, z jednego tylko parkingu (akurat kolega tam parkuje) w ciągu jednej nocy skradziono ok. 14 katalizatorów. Policjant mówił, że to grupy z Warszawy przyjeżdżają na łowy.
« Odpowiedź #78 dnia: 27 Maja 2021, 12:04:06 »
Ja nie komentuję, bo aż smutno.
Z ciekawostek: moje osłony chyba nie są takie tragiczne, skoro jakiś pajac już je niezbyt udolnie podrabia i sprzedaje w internetach  :grin:
Offline foral
« Odpowiedź #79 dnia: 29 Maja 2021, 14:37:51 »
Czy Twoja osłona będzie pasować do auris 2?
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #80 dnia: 29 Maja 2021, 14:55:20 »
Nie, to są inne podwozia.
Offline foral
« Odpowiedź #81 dnia: 29 Maja 2021, 21:56:13 »
Nie masz w planach zaprojektować i zrobić do auris 2?
« Odpowiedź #82 dnia: 29 Maja 2021, 22:02:04 »
W planach to może i mam tylko czas nie bardzo pozwala. Może trzeba by jakoś podejść do tematu...
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #83 dnia: 31 Maja 2021, 00:23:53 »
« Odpowiedź #84 dnia: 31 Maja 2021, 00:40:32 »
:laugh:
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #85 dnia: 22 Czerwca 2021, 11:28:19 »
Offline keybee
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #86 dnia: 08 Lipca 2021, 08:43:21 »
4.11.2020 kradzież w P2 w Łodzi. Policeman twierdził, że to plaga i kradną od hybryd i opli meriva czy tam zafira.
Offline qbaxs
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #87 dnia: 08 Lipca 2021, 09:04:08 »
Można i tak
Wysłane z mojego M2011K2G przy użyciu Tapatalka
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #88 dnia: 24 Sierpnia 2021, 11:47:42 »
C
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #89 dnia: 24 Sierpnia 2021, 12:08:58 »
