Autor Wątek: Nie działają tylne światła pozycyjne  (Przeczytany 26297 razy)
Offline rafal99
  • Wiadomości: 70
« dnia: 16 Grudnia 2020, 17:06:50 »
Panowie, ratujcie. Odpalam pod sklepem po zakupach, wszystko działa, żadnego komunikatu nigdzie, a ludzie z tyłu mi migają - okazuje się, że nie świecą lampy tylne. Działają wszystkie światła z przodu, a z tyłu świecą normalnie kierunki, wsteczny i stop. Nie działają pozycyjne i podświetlenie tablicy.
O co może chodzić?
Gdzieś jest osobny bezpiecznik od tego? Nie mogę znaleźć żadnej rozpiski, a stoję pod sklepem i myślę co robić - słabo tak jechać przez miasto bez tylnych lamp.
Corolla sedan 2019 Comfort + Style + Tech, lampy led jeśli to ma znaczenie.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
Odp: Nie działają tylne światła pozycyjne
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Grudnia 2020, 17:13:23 »
A może masz włączone światła do jazdy dziennej wtedy pala się tylko z przodu
Offline rafal99
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Grudnia 2020, 17:20:45 »
Nie, to sprawdziłem od razu na początku. W żadnej pozycji przełącznika się nie świecą.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Grudnia 2020, 17:21:36 »
możesz próbować szukać bezpiecznika z oznaczeniem TAIL , w poprzedniej generacji był od m.in. świateł pozycyjnych tył i podświetlenia tablicy (zapewne bezpieczniki pod kierownicą, ale zacząłbym od skrzynki pod maską - łatwiej się dostać do niej, może coś zmienili).
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Grudnia 2020, 17:27:26 »
Ewentualnie wracaj z włączonym przeciwmgielnym z tyłu jak działa.
Offline toybob123
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Grudnia 2020, 17:27:41 »
Jak ci przeciewmgielne świecą to może na nich wróć.
Corolla sd 1.8 hsd Comfort Tech
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Grudnia 2020, 17:31:37 »
... Lub assistance
Offline rafal99
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Grudnia 2020, 18:25:52 »
Problem rozwiązany - bezpiecznik 10A oznaczony TAIL, umieszczony pod kierownicą.
Człowiek, który umieścił bezpieczniki w taki sposób, tzn. tak, że trzeba się położyć, a i tak niewiele widać, miał specyficzne poczucie humoru ;) Przecież można to było zrobić tak, żeby w razie czego dość łatwo tam dotrzeć. Robienie tego na parkingu nie należało do przyjemności. Miałem w ogóle problem, żeby znaleźć te bezpieczniki, bo w instrukcji rysunek jest delikatnie mówiąc mało czytelny.
To tylko udowadnia, że jeżdżąc danym samochodem warto takie rzeczy sprawdzić wcześniej. Mój błąd.
Osobna sprawa, to dlaczego strzelił bezpiecznik w rocznym samochodzie z symbolicznym przebiegiem.
Dzięki za próby pomocy, szczególnie bazi, który naprowadził mnie na oznaczenie TAIL i nie musiałem dalej szukać ;)
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Grudnia 2020, 18:30:18 »
Mi strzeliła cała przednia lampa (elektronika) w niespełna rocznym samochodzie z niewielkim przebiegiem - niewielkie pocieszenie ale zawsze ;)
Coś Toyota tnie koszta na jakości...
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Grudnia 2020, 18:34:01 »
nic nie ruszałeś przy podświetleniu rejestracji ? inne żarówki , diody itp.
Offline rafal99
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Grudnia 2020, 18:36:49 »
Nie ruszałem, dopiero mam zamiar ;)
A jeszcze jedno - jestem w szoku, że nie wyświetla żadnego błędu. Można jechać bez świateł i nawet o tym nie wiedzieć, a to przecież krytyczna sprawa! Przedziwne, bo nawet w 20-letniej Vectrze miałem kiedyś moduł check, który wyświetlał błąd w razie przepalenia żarówki, nie mówiąc już o nowszych autach. A Corolla jest reklamowana jako zaawansowana technicznie. Nawet tego nie sprawdzałem, bo byłem pewien, że jest to standardowa część komputera pokładowego. Chyba, że jest to dostępne w jakiejś wyższej wersji wyposażenia... ale i tak słabo  :thumbdown:
Offline art79
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Września 2023, 10:00:30 »
Panowie, mam ten sam problem.
Nie działają światła pozycyjne, tylne i przy tablicy rejestracyjnej. Dogrzebałem się do bezpiecznika TAIL 10 A, nie było łatwo, ale wyglądał na cały. Wymieniałem i niestety nie pomogło.
Co dalej można z tym zrobić? Samochód stał 2 dni na trawie, może jakaś wilgoć, czy coś?
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Września 2023, 10:01:18 »
szukać po instalacji, gdzie jest uszkodzona wiązka
Offline art79
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Września 2023, 09:50:05 »
Wiązka nieuszkodzona. Wymiana przekaźnika. 150 zł.
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Stycznia 2024, 16:09:44 »
Toyota ma dość prymitywną instalację elektryczną. Nie ma kontroli działania żadnego ze świateł. Pozycyjne nie są dwuobwodowe.
