Autor Wątek: RAV 4 III programowanie climatronica i centralnego zamka  (Przeczytany 2819 razy)
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« dnia: 17 Grudnia 2020, 01:17:08 »
Witam! Mam pytanie odnośnie climatronica i centralnego zamka: czy one są w jakimś stopniu programowalne w tym aucie? Nie podoba mi się skok regulacji temperatury co 0,5 °C - czy jest możliwość zmienić, żeby skok był co 1 stopień? Wkurzające jest też to, że kiedy zjedzie się z temperaturą na "low" to czasami samoczynnie uruchamia się obieg zamknięty. Czy jest możliwość zmiany tego?
Co do centralnego, wkurza mnie automatyczne blokowanie wszystkich drzwi zaraz po ruszeniu - czy można to wyłączyć?
Idealnie byłoby też móc wyłączyć pikanie przy niezapiętych pasach oraz spowodowanie, żeby radio grało przy wyłączonym silniku.
Byłby wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Odp: RAV 4 III programowanie climatronica i centralnego zamka
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Grudnia 2020, 06:16:24 »
blokowanie drzwi można wyłączyć/zmienić  zarówno z poziomu tabletu, jak i na  stronie www Moja Toyota. Blokowanie drzwi można ustawić na wiele sposobów ( prędkość, pozycja lewarka AT, drzwi kierowcy, zawsze odblokowanie  )
Radio gra przy wyłączonym silniku,  ale zapłon musi być w pozycji dodatkowe lub on ( w hybrydzie bym uważał,  bo rozładuje akumulator) xhyba ze wlaczy się odbiornik pradu ktory "załączy" baterię trakcyjną.)
Co do klimy to z zasady auto działa samo decyduje co i jak, ale gdzieś na YT widziałem jak sekwencja "maźnięć" po ekranie a prawo i lewo wchodzi sie w ukryte menu serwisowe.
Wysłane z mojego J23 przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 17 Grudnia 2020, 06:24:34 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Grudnia 2020, 08:49:39 »
Z radiem mam taki problem, że mam system bezkluczykowy i nie ma fizycznie czegoś takiego jak zapłon. Da się to ogarnąć?
Co do panelu klimy, to nie chodziło mi o to że klima jest działa automatycznie - bo to wiem - chodzi o samą regulację temperatury - skok jest co pół stopnia więc np. zjechanie z HI do 22 stopni trwa wieki. Czy da się zrobić skok regulacji co pełen stopień?
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Grudnia 2020, 09:10:24 »
Zapłon włącza się bez hamulca. Tak jak wcześniej kolega pisał, to ja również nie radzę słuchania radia przy wyłączonym aucie, bo aku 12V w hybrydach ma bardzo małą pojemność i wiele osób zgłaszało problem z aku 12V. W zwykłym (nie hybrydach) aucie to nie ma problemu, ale w hybrydach radzę nie słuchać radia przy wyłączonym aucie.
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Grudnia 2020, 09:21:15 »
Ja też mam przycisk nie kluczyk, ale co ma to do rzeczy?
Co do klimy tylko przez OBD lub "serwisowe wejście" o którym pisałem wcześniej, nie pamiętam dokładnie musisz poszukać.
Ja jestem zadowolony, że co 0. 5 stopnia, zawsze tak miałem.
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Grudnia 2020, 11:32:47 »
Tu masz zmianę parametrów :
Offline lwh
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Grudnia 2020, 14:49:24 »
Tylko ustalcie czy rozmawiacie o 3 generacji czy o 5 ? :o :o :o
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Grudnia 2020, 15:21:23 »
No tak...  mała różnica nie zwróciłem uwagi
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Grudnia 2020, 19:26:01 »
Tylko że ja nie mam hybrydy :o Czyli jak włączyć zapłon bez uruchamiania silnika?
Offline hawrok
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Grudnia 2020, 19:30:45 »
Naciskając guzik bez wcisniętego hamulca?
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Grudnia 2020, 19:35:52 »
OK, poeksperymentuję. Do tej pory odpalanie auta bardziej kojarzyło mi się z wciśnięciem sprzęgła. W sensie, zielona dioda zapala mi się po wciśnięciu sprzęgła.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Grudnia 2020, 19:37:35 »
Tylko że ja nie mam hybrydy  Czyli jak włączyć zapłon bez uruchamiania silnika?
Jeśli skrzynia manualna, to włącz silnik, wrzuć 4 i trzymając hamulec powoli odpuść sprzęgło, silnik się zatrzyma, a zapłon chyba będzie włączony. Trochę taka chamska metoda ale może da radę.
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Grudnia 2020, 19:44:57 »
O kurde, to rzeczywiście chyba byłaby ostateczna ostateczność ;)
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Grudnia 2020, 20:34:15 »
Przycisk bez sprzęgła powinien odpalić TYLKO zasilanie, dla bezpieczeństwa na hamulcu ręcznym, ale powinno zadziałać. Przy start stopie potrzebne jest wciśnięcie sprzęgła lub hamulca, więc nic nie wciskaj tylko przycisk w bezpiecznym miejscu.
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Grudnia 2020, 21:04:19 »
Tak zrobię.
Za dużo tej techniki <zalamka>
Dziękuję za dotychczasowe wskazówki.
To jeszcze byłbym wdzięczny za poinstruowanie jak w III gen. skonfigurować panel regulacji temperatury i centralny zamek.
