Autor Wątek: prius p3 gumy drazka stabilizatora  (Przeczytany 1536 razy)
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« dnia: 17 Grudnia 2020, 18:05:02 »
witam
gumy drazka stabilizatora p3 fl
ktos moze polecic cos dobrego oprocz oryginalu ?  najlepiej z wlasnej autopsji.  (za ted-gum dziekuje z gory :-))))
wiekszosc katalogow podaje 21-22mm gr. drazka
moim zdaniem jest 24mm mierzone . ???  lewa-prawa strona .
ktos cos ????
dzieki & pozdr.
moze jakis poliuretan ????  niebieski najlepiej...
techstream & icar
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
  • Samochód:: C-HR II
Odp: prius p3 gumy drazka stabilizatora
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Grudnia 2020, 21:56:00 »
Właśnie przerabiałem temat.
Kupiłem jakieś zamienniki, chyba KAVO czy Febest czy coś. Nie pamiętam. Rozmiar drążka 24mm. Guma weszła ciasno, ale po kilku tys.km zaczęło trzeszczeć.
Założyłem oryginały od Aurisa-rozmiar 21mm. Dopiero kilkaset kilometrów przejechane, więc nie wiem jak będzie dalej. Na razie jest OK.
Offline Dariozet
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Grudnia 2020, 14:04:48 »
Ja do każdych moich Toyot zawsze gumy oryginały i łączniki firmy 555, zawsze kilkadziesiąt tyś. km. przejechane bez problemów. Wcześniej sprawdzone - zamienniki gumy po jakimś czasie trzeszczą, a łączniki stabilizatorów gorszych marek po 10 tyś km do wymiany.
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Grudnia 2020, 11:34:52 »
Do P3 nie znalazłem gum innych firm, niż opisane wyżej. Na pewno nie było 555.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Grudnia 2020, 18:29:13 »
oryg. aso  120 pln szt.
a te od aurisa tez z aso , jaka cena ? (cos w nich specjalnego ?).
zdobylem jakies zamienniki z nippon-cars  zobaczymy ile pojezdza (felga 15 takze lekkie zycie ) podobno made in de.
dzieki.
lacznik zalozone juz troche czasu temu  ( meyle-hd ) jest ok lacznik dosc masywny ciezki wyglada na solidny.
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2020, 18:32:23 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Grudnia 2020, 18:51:54 »
Nic specjalnego. Po prostu trafiłem za 60zł/2szt na Allegro :D Wziąłem, bo oryginały i mniejsza średnica, niż drążka w Priusie. Skorzystałem z okazji.
Na różnych forach wyczytałem, że warto dać gumy o mniejszej średnicy, niż drążek i akurat trafiły się te gumy, to wziąłem. Inaczej bym pewnie coś kombinował, żeby zmniejszyć średnicę gum, które już miałem.
jako ciekawostkę dodam, że zamienniki to po prostu gumki, natomiast oryginały były wysmarowane czymś podobnym do wosku.
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2020, 18:54:04 wysłana przez ghost2255 »
