Autor Wątek: RAV 4 III stały plus w kabinie  (Przeczytany 2593 razy)
Offline Obywatel1978
  • Wiadomości: 644
  • Samochód:: Rav4III 3ZR-FAE
« dnia: 20 Grudnia 2020, 22:21:01 »
Witam. Czy ktoś mógłby mi rozkodować funkcje przewodów idących do przełącznika awaryjnych?
Konkretnie chodzi mi o to który to 'plus' a który 'minus'? Chciałbym pożyczyć stąd stałe 12V do zasilania kamerki.
Z góry dziękuję za pomoc.
« Ostatnia zmiana: 26 Grudnia 2020, 17:52:38 wysłana przez Swoop »
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
Odp: RAV 4 III kostka wyłącznika świateł awaryjnych
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Grudnia 2020, 09:40:19 »
miernik w dłoń i mierzysz,
ale ja nie szukałbym tu zasilania kamerki, stały plus masz przy stacyjce
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Grudnia 2020, 17:27:44 »
Nie mam stacyjki :-)
Poza tym wolę miejsce dostępne bez wybebeszania tony plastików, z wystarczającą przestrzenią do umieszczenia ładowarki kamery oraz prostą drogą poprowadzenia przewodu do samego rejestratora.
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Grudnia 2020, 18:17:29 »
no to piszę - miernik w dłoń i szukasz plusa,
najlepsze i dostępne miejsce do szukania stałego plusa to tablica bezpieczników, teraz chcąc ułatwić sobie montaż tylko go sobie utrudniasz
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Grudnia 2020, 19:08:50 »
OK, pomierzę. Popatrzę też jak dokładnie umiejscowiona i zabudowana jest skrzynka bezpieczników pod kierownicą. Może akurat będzie jeszcze łatwiej niż z awaryjnych.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Grudnia 2020, 19:39:42 »
W tej kostce nie ma stałego plusa.
Jest pod klapką z lewej str. kierownicy.
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Grudnia 2020, 19:56:38 »
W kostce awaryjnych nie ma stałego plusa? Przecież one muszą chodzić "no matter what" :o
W innym aucie właśnie od świateł awaryjnych pożyczyłem stałe 12V.
Offline alk80
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Grudnia 2020, 11:15:20 »
może nie być plusa, bo sterowanie może być masą
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Grudnia 2020, 11:34:19 »
No dobra, będę eksperymentował.
  • Wiadomości: 644
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Grudnia 2020, 15:07:28 »
A gdzie konkretnie zlokalizowane są zaciski kabli idących do akumulatora? Bezpieczniki są od spodu - trochę przekichany dostęp a wyżej pod tą klapką są przekaźniki. To gdzie dokładnie kopać, żeby się dokopać do zacisków 12V?
  • Wiadomości: 644
Odp: RAV 4 III stały plus w kabinie
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Stycznia 2021, 20:08:02 »
Po małym internetowym researchu dowiedziałem się, że opcją na uzyskanie stałego plusa z tablicy bezpieczników jest podpięcie się pod któryś z obwodów przy pomocy takiego gówienka:
Czy to jest godny polecenia sposób, czy lepiej dokopać się do głównego przewodu zasilającego dochodzącego do tablicy bezpieczników? No i od razu pytanie, gdzie kopać żeby znaleźć? Pod tą górną klapką - tam gdzie są przekaźniki - czy pod spodem - tam gdzie jest tablica bezpieczników?
