Autor Wątek: Corolla 2019- wymiana przekładni kierowniczej  (Przeczytany 10857 razy)
Offline solidny6
  • Wiadomości: 16
Odp: Corolla 2019- wymiana przekładni kierowniczej
« Odpowiedź #15 dnia: 27 Stycznia 2021, 10:40:45 »
Nie zauważyłem takiej zależności, ale HB na pewno produkowane jest w Wielkiej Brytanii. Kombi nie wiem, ale Sedan chyba w Turcji. Na Europe fabryka jedna jest w UK druga w Turcji. Normy jakości i spasowania takie same.
Kombi (TS) również w UK.
Corolla 2020 TS 2.0 Hybrid Comfort+Style+Tech 4W9 Phantom Brown
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Lutego 2022, 12:23:50 »
Mam Corolle z roku 2019 ts 1.2 i potiwerdzam wymianę przekładni kierowniczej przy przebiegu 20 tys.
Problem pojawił się przy dystansie 5 tys km. Musimy rozrożnic dwa przykre dla ucha dzwieki. Pierwszy to walniecie slimaka przy jego skrajnych położeniach, drugi pukanie podczas postoju przy energicznym obracaniu kierownicy w lewi i w prawo, pukniecie kierownicy podczas rozpoczęcia jazdy lub na postoju podczas rozpoczęcia obracania - cos jakby odlokowanie. Drugi to usterka.
Zwodzono mnie rok czasu, ze to normalne i byc moze jest efektem odblokowywania systemow aktywnych do jazdy a na 1 przegladzie nic nie stwierdzono. Na poczatku wystepowalo jedynie na oponach letnich bo one sie mocniej lepią do podłoża. Na drugim przeglądzie przy przebiegu ok 17 tys juz stwierdzono usterkę, nie odpuściłem.
Byłem w serwisie 2x gdzie probowano wszystko co mozliwe dokrecac, a w efekcie wymieniono przekladnie kierowniczą. Mam tylko nadzieję, ze juz nie wystąpi. Polecam kazdemu przyjrzec się, czy w Waszym egz nie ma takiej usterki. Akurat ASO mialo do dyspozycji drugi egz auta, na ktorym to nie wystepowalo. Pamietajcie, ze mechanicy reprezentuja interesy toyoty, a nie Wasze.
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Lutego 2022, 13:13:11 »
Puknięcia w krańcowych położeniach przy kręceniu na parkingu w lewo i w prawo to i w mojej poprzedniej generacji Corolli XI też występują. Sprawdzałem inne egzemplarze jak był nowe w ASO i było to samo w większym lub mniejszym stopniu - tak, że się poddałem. Na upartego można w było na gwarancji wymienić przekładnię kierowniczą, ale nie zawsze to pomagało. Komuś tu na forum wymienili przekładnię na nową ale pukanie pozostało.  Na razie 42 tyś przebiegu, ale poza tym pukaniem nic złego się z przekładnia nie dzieje :)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Lutego 2022, 13:38:26 »
Zastanawiam się, czy wy nie szukacie dziury w całym. W moim poprzednim Aurisie kierownica od nowości stukała w krańcowych położeniach i w obecnej, nowej Corolli też stuka i ja nie uważam tego za jakiś problem, czy usterkę. Kierownica w Aurisach i Corollach chodzi bardzo lekko i po prostu nie należy kręcić kierownicą do oporu z rozmachem, tylko z wyczuciem i nie walić kierownicą w ogranicznik skrętu. Po prostu nauczyć się, kiedy kierownica zbliża się do oporu i dalej już nie kręcić, albo w końcowej fazie skrętu zwiększyć delikatność obrotu kierownicą. Pamiętam, że kiedyś nowym Aurisem na początku też zdarzyło mi się walnąć nieprzyjemnie kilka razy kierownicą, zanim to wyczułem i nauczyłem się kręcenia bez walenia. Może po prostu wspomaganie elektryczne u Toyoty już tak ma. Zgadzam się, że przydałaby się guma, jako ogranicznik, ale skoro jej nie ma, to należy kręcić kierownicą tak, żeby nią nie walić w ogranicznik. Różni są ludzie i są tacy, co kręcą kierownicą tak, jak dźwignią zmiany biegów, czyli mocno i zdecydowanie, jak prostytutkę w d**e, a potem narzekają, że coś się psuje i że bezawaryjność Toyoty, to mit.
« Ostatnia zmiana: 23 Lutego 2022, 14:09:19 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Lutego 2022, 13:43:20 »
Każdy mechanizm może się zepsuć, tylko statystycznie jedne psują się częściej, inne rzadziej  Przy obecnej sieci podwykonawców i globalizacji to normalne.
Ty jak coś powiesz, to jakbyś mi to z gęby wyjął i to jest nie pierwszy raz ;)
Offline JakubM83
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Stycznia 2025, 19:06:27 »
75 tys przebiegu
Szybkie i krótkie  ruchy kierownicą na postoju lub po odpaleniu ruch kierownica i lekkie suk puk,
Przy 36 tys km w 2022 wymieniamy magiel na gwarancji i czuję że ponownie jest kłopot.
ASO twierdzi że nowa część nie jest na gwarancji tak jak pierwotna...
W stacji kontroli pojazdów nie widzą luzów?
Regenerować? Chcą 1600 zł plus geometria w sprawdzonym warsztacie zajmującym się toyota
Jeśli magiel będzie stukał co 40 tys km to mamy nieźle jaja
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 494
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
« Odpowiedź #21 dnia: 14 Stycznia 2025, 19:22:45 »
75 tys przebiegu
Założyli nową część na gwarancji w ASO i twierdzą że nowa nie jest na gwarancji? Wydaje mi się że to jest niezgodne z prawem?
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #22 dnia: 14 Stycznia 2025, 19:53:28 »
A jest pewne że to maglownica? Mi przy 15 tys. wymienili magiel (objawy takie jak u Ciebie), ale dalej stukało i od razu wymienili jeszcze wałek w kolumnie kierowniczej. Pomogło. Zakładam że wymiana magla była zbędna
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2025, 20:03:32 wysłana przez ceikam »
Offline JakubM83
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Stycznia 2025, 21:55:36 »
Jutro zadzwonię i zapytam czy wałek też był wymieniany.
Ciekawe ile taki wałek i wymiana kosztuje?
A czy u was po wyjęciu kluczyka kierownica się blokuje?
Bo u mnie nie, jest na sztywno ale takiej blokady z kliknięciem brak chyba od zawsze
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
  • Samochód:: Corolla 1.8 TS
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Stycznia 2025, 18:20:21 »
Co prawda nie mam w Corolli tradycyjnej stacyjki na kluczyk, ale w każdym moim dotychczasowym aucie, by zadziałała blokada, to po wyjęciu kluczyka trzeba było jeszcze chociaż troszkę ruszyć kierownicą.
Offline JakubM83
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #25 dnia: 16 Stycznia 2025, 09:31:47 »
No to u mnie kierownica po eyjeciu kluczyka sie poprostu mocno usztywnia i nie mozna w zasadzie nią ruszać.
Az wejde do salonu przy okazji i sprawdze jak maja inne auta
Offline JakubM83
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Stycznia 2025, 22:49:44 »
Najprawdopodobniej będzie magiel...
38 tys km wytrzymał...jeśli to jest nowa jakość Corolli to ja już podziękuję za Toyotę przy kolejnym zakupie auta
Offline JakubM83
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #27 dnia: 21 Stycznia 2025, 21:35:42 »
Diagnoza: na 99 proc nie magiel, wszystko posprawdzane, lekki stuk może być naturalnym dźwiękiem z listwy.
Robił to facet kt zna corolle i hondy od podszewki.
Nie podjął się regeneracji bo jak powiedział. Jest wszystko sztywne, bez luzów i wzorowo...
Dokręcił wałek albo krzyżak, nie wiem...
Więc jeżdżę....
Online ledziu
  • Wiadomości: 2651
« Odpowiedź #28 dnia: 21 Stycznia 2025, 22:27:39 »
Oj to będziesz długo szukał swojego złotego grala :-)
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #29 dnia: 22 Stycznia 2025, 13:20:10 »
U mnie przy ok 22 tys (?) nie pamietam, tez probowano wszystko co mozliwe dokrecic, gosc wchodzil pod kierownice i kombinował i skonczylo sie na wymianie maglownicy.
