Autor Wątek: Corolla 2019- wymiana przekładni kierowniczej  (Przeczytany 10855 razy)
Offline Diggle96
  • Wiadomości: 29
« dnia: 21 Grudnia 2020, 20:06:33 »
Posiadam sedana z 2019r., obecny przebieg to ok. 69 000km i coś zaczęło dość głośno stukać przy ruszaniu kierownicą. Pojechałem do ASO i stwierdzili luz w przekładni kierowniczej. Będzie ona wymieniona na nową w ramach gwarancji. Wszystko w porządku, ale z ciekawości- miał ktoś już podobną usterkę? Dużo czytam tego forum i różnych grup na FB. Wiem, że niektórzy przy 1 000km musieli mieć wymienione amortyzatory, ale czegoś takiego jeszcze nie słyszałem. Trochę zaczynam wątpić w "niezawodność", a zaczynam wierzyć w "księgowych" i "dzisiejsze czasy".
Camry 2,5 Hybrid
Offline caesar
  • Wiadomości: 64
Odp: Corolla 2019- wymiana przekładni kierowniczej
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Grudnia 2020, 22:36:38 »
Na rosyjskim portalu Drive2 czytałem o przypadkach wymiany kolumny  kierownicy
Offline arkadioss
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Grudnia 2020, 12:29:03 »
Hej,
Ja miałem wymienianą kolumnę kierowniczą w Aurisie bo ewidentnie stukało coś przy granicznych położeniach w czasie manewrowania na parkingu.
Po wymianie wszystko ok już kilka lat.
Może kolumna w Corolli jest "podobna" do kolumny w Aurisie
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Grudnia 2020, 12:29:47 »
Niestety, ale niezawodność Toyoty pozostała już tylko mitem
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Grudnia 2020, 18:04:25 »
Każdy mechanizm może się zepsuć, tylko statystycznie jedne psują się częściej, inne rzadziej :) Przy obecnej sieci podwykonawców i globalizacji to normalne.
  • Wiadomości: 1615
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Grudnia 2020, 21:04:37 »
U mnie od nowości w Corolli  kierownica stuka w krańcowych położeniach - tak jakby zamiast ograniczników (jakichś gumowych) były dwie sztabki metalu. Najbardziej faktycznie to czuć i słychać przy manewrowaniu na parkingu zwłaszcza, że Corolla ma słaby skręt wobec czego często macha się w lewo i w prawo do oporu :(
Byłem w  ASO - i w końcu stwierdzili, że Toyoty tak mają i już i że to nic niepokojącego nie jest czyli TTM :)   Myślałem, że w nowej wersji pozbyli się już tego problemu ale jak widać jeszcze nie.
« Ostatnia zmiana: 22 Grudnia 2020, 21:06:13 wysłana przez czp »
Offline Diggle96
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Grudnia 2020, 22:00:25 »
Dokładniej mówiąc u mnie stuka w momencie, gdy na postoju porusza  się delikatnie kierownicą w lewo lub prawo (obojętnie). Każdy układ kierowniczy w corolli ma naturalny lekki luz/zakres w którym nic się nie dzieje  natomiast w momencie gdy skręci się kierownica na tyle że ?załączy? się wspomaganie to właśnie wtedy stuknie
Camry 2,5 Hybrid
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Grudnia 2020, 22:17:28 »
Stawiam na krzyżak.
Wysłane z mojego j23 przy użyciu radiostacji oka 3
Offline Diggle96
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Grudnia 2020, 23:38:58 »
Też tak myślałem, natomiast dwa serwisy nie znalazły absolutnie niczego w zawieszeniu, a trzeci znalazł luz w przekładni
Camry 2,5 Hybrid
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Grudnia 2020, 23:44:41 »
myślę o wałku kolumny  a nie zawieszeniu.
Offline don_pazurro
  • Wiadomości: 315
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Grudnia 2020, 00:51:13 »
W skrócie. Jak miałem Auris zalapalem się na akcje serwisowa. To nie była kolumna
Kierownicza ale jakieś gumowe elementy. Trwało to 50 min. Póki co w corolli ok. 30 tys km.
Toyota RAV4 Hybrid 2WD, 2023 r., Executive+Skyview
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Grudnia 2020, 06:26:03 »
Faktycznie nie da się z tym nic zrobić? Mnie to strasznie denerwuje. Zacząłem ostatnio na maxa nie skręcać aby nie walić na samym końcu.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Grudnia 2020, 07:12:55 »
Ja w Aurise I miałem wymienianą maglownicę.
Obi
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Stycznia 2021, 23:35:28 »
Tak przegladam forum i stwierdzam, ze pewne niedoskonalosci dotycza wersji sedan. HB i kombi stoi wydaje sie wyzej z jakoscia wykonania.
Moze znaczenie ma gdzie jest produkowana?
Offline phantom
  • Wiadomości: 161
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Stycznia 2021, 02:39:51 »
Nie zauważyłem takiej zależności, ale HB na pewno produkowane jest w Wielkiej Brytanii. Kombi nie wiem, ale Sedan chyba w Turcji. Na Europe fabryka jedna jest w UK druga w Turcji. Normy jakości i spasowania takie same.
