Autor Wątek: Dwa krótkie piski przy próbie zamknięcia klapy - nie zamyka się  (Przeczytany 2954 razy)
Offline dawidos160
  • Wiadomości: 110
Hej, jak w temacie - otworzyłem klapę i już nie mogę jej zamknąć - po naciśnięciu dowolnego przycisku dwa krótkie piski, czy to na klapie czy na pilocie czy przy kierownicy. Na ruch nogą nie reaguje - miał ktoś taką akcję? Eurocare toyoty zaproponował jedynie lawetę do serwisu.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
Odp: Dwa krótkie piski przy próbie zamknięcia klapy - nie zamyka się
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Grudnia 2020, 18:53:08 »
U mnie tak piszczy jak nie wykryje kluczyka. Spróbuj odpiąć klemę poczekaj 5 min i podepnij   może coś pomoże.
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Grudnia 2020, 18:53:16 »
Znaczy klapa nie opada czy tylko zamek się nie zamyka
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Grudnia 2020, 18:53:23 »
A nie zakodowales jej zeby zatrzymywala sie w najwyzszym momencie? Nacisnij i przytrzymaj.
Offline dawidos160
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Grudnia 2020, 20:17:45 »
Miałem przy sobie oba nawet bo też uznałem,że może nie wykrywa kluczyka - ale to nie to.
@Pawel.Kwa Tak klapa nie zamykała się - niezależnie czy z pilota, czy z przycisku na klapie czy po lewej stronie kierownicy,a na nogę w ogóle nie reagowało.
@klaudiusz - przytrzymanie nic nie dało
Ostatecznie zamknąłem ją delikatnie ręcznie - sama się dociągnęła,a potem otworzyła i zamknęła prawidłowo. Co mnie wkurzyło - nie ma informacji o czymś takim w instrukcji a Toyota Eurocare to tylko infolinia do wzywania pomocy drogowej i odholowania do serwisu - liczyłem,że mają jakieś porady co można w takiej sytuacji zrobić.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Grudnia 2020, 20:35:10 »
Pewnie coś z siłownikami jest nie tak .
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Stycznia 2021, 23:46:22 »
dawidos160 mam pytanie:
Czy po ręcznym zamknięciu wszystko działa Ci ok? Pytam bo kilka dni temu miałem taki sam objaw a teraz zauważyłem ze nie działa mi bezdotykowe otwieranie, po za tym wszystko działa.
Offline dawidos160
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Stycznia 2021, 20:25:52 »
U mnie wszystko działa - łącznie z bezdotykowym otwieraniem.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Stycznia 2021, 21:27:34 »
Dzisiaj samo zaczęło działać. Coraz mniej rozumiem ten samochód. :)
