Autor Wątek: Menu serwisowe  (Przeczytany 11816 razy)
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
  • Samochód:: Corolla e21 1.8
Menu serwisowe
« dnia: 31 Grudnia 2020, 15:33:33 »
Grzebał już ktoś w menu serwisowym (tym w jednostce multimedialnej)? Można coś ciekawego namiodzić tam?
https://youtu.be/JTbBxHUgoDc
Corolla TS 1.8 HSD, 2021, Executive, Manhattan Grey
Offline bmichal039
  • Wiadomości: 141
  • Samochód:: Toyota Corolla
Odp: Menu serwisowe
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Grudnia 2020, 16:07:00 »
O pierwsze widzę ale na pewno pogrzebię
A skąd wiedziałeś ze taki myk jest na te menu? Nawet sam filmik zrobiłeś
Aktualnie:
Corolla HB 1.8 HSD, 2024, Executive, Imperial Red
Było:
Corolla HB 1.8 HSD, 2020, Executive+VIP, Precious Silver
Auris HB 1.8 HSD, 2017, Premium+Comfort, Manhattan Grey
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
Odp: Menu serwisowe
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Grudnia 2020, 17:14:09 »
Podpatrzyłem w ravce.
Offline fenio
  • Wiadomości: 205
    • Toyota New Global Architecture
Odp: Menu serwisowe
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Stycznia 2021, 06:06:32 »
Hm... też widziałem jak ktoś to uaktywniał w ravce, ale mi się w corolli nie udało mimo, że "miziałem" tak jak Ty i dałem sobie siana sądząc, że to jednak tylko ravki tak mają.
Muszę spróbować ponownie ;)
Offline lukikow
  • Wiadomości: 280
Odp: Menu serwisowe
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Stycznia 2021, 08:17:14 »
Udaje mi się w to wejść tylko od razu po włączeniu samochodu i tylko raz na jakiś czas. Tzn po uruchomieniu samochodu wchodzę w menu, żeby wyjść gaszę samochód. Włączam go ponownie i już nie mogę. Po kilku dniach zaskakuje znowu. Być może to tylko zbieg okoliczności z moim nieumiejętnym mizianiem.
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
Odp: Menu serwisowe
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Stycznia 2021, 08:33:17 »
No i fajnie, ale czy do czegoś konkretnego to menu się przyda czy tylko jako ciekawostka?
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
Odp: Menu serwisowe
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Stycznia 2021, 09:19:43 »
Gdzieś w innym wątku jest wszystko dokładnie opisane jak wejść w menu serwisowe za pomocą mrugania światłami, a także przyciskając w odpowiedniej kolejności odpowiednie przyciski na tablecie. Jest też opisane jakie są funkcje. Kolega Qbek dodał:
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,48822.0.html
« Ostatnia zmiana: 01 Stycznia 2021, 09:25:06 wysłana przez apek »
https://ts.la/andrzej248745
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
Odp: Menu serwisowe
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Stycznia 2021, 13:08:47 »
Dla hybryd raczej ciekawostka trochę informacji o systemie medialnym. Jedna czasami pożyteczna
 opcja to jak ci się zawiesił system to reset jego pamięci.
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
Odp: Menu serwisowe
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Stycznia 2021, 20:13:32 »
Jeśli to to samo menu serwisowe, co poprzez włączanie i wyłącznie świateł to szkoda zachodu na ten wątek, na nic się ono nie przyda
Offline EliEli
  • Wiadomości: 475
Odp: Menu serwisowe
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Stycznia 2021, 16:00:01 »
Tu się pozwolę niezgodzić z tym stwierdzeniem.
Już sam dostęp do diagnostyki i błedów jest bardzo przydatny.
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
Odp: Menu serwisowe
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Stycznia 2021, 21:16:58 »
To ja tez pozwolę się nie zgodzić. Diagnostyka ? jaka Diagnostyka -Żadna ( oprócz dwóch check box-ów ) związanych tylko i wyłącznie ze stacja multimedialną + Navi (opcja "check"). Kolega chyba raczy żartować chyba po imprezie sylwestrowej ze to jest "bardzo przydatne" . Najbardziej przydatna funkcja jest  RESET (memory), po użyciu której trzeba od nowa ustawiać wszystkie ustawienia systemu, Navi  i telefonu(bluetoch) . I na tym kończy się cała funkcjonalność.
« Ostatnia zmiana: 02 Stycznia 2021, 21:20:26 wysłana przez Amper »
