Autor Wątek: Antena-problemy z wymianą anteny w słupku (F)  (Przeczytany 9493 razy)
zdenek5
« dnia: 21 Czerwca 2005, 11:30:44 »
jestem szczęsliwym  :D   posiadaczem Cariny 2.0 od 4 tygodni, ale bez anteny w słupku.Właśnie wczoraj dostałem przesyłkęz kompletną anteną,próbowałem sięzabrać do wymiany ale nie wyszło mi.Antena wraz z kablem wchodzi do końca w słupek, ale w żaden sposób nie moge znaleźć jej ( kabla) na dole.Może ktoś wymieniał antenke i wie co i jak?Proszęo pomoc  :modlitwa  .Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Tomasz
« Ostatnia zmiana: 08 Kwietnia 2008, 15:04:50 wysłana przez Janmor »
Michal_P
Antena-problemy z wymian± anteny w s³upku (F)
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Czerwca 2005, 12:08:31 »
a skąd masz antenęi za ile??
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Czerwca 2005, 12:13:32 »
Michał zerknij w  ceny części
Michal_P
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Czerwca 2005, 12:18:59 »
a racja , mea culpa:)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Czerwca 2005, 16:01:09 »
Czekaj, czekaj... dawno temu wymieniałem....
Na pewno musisz zdjąć zegary, bo kabel idzie górą, po wzmocnieniu poprzecznym. O ile dobrze pamiętam, to kabel wychodzi właśnie gdzieś na wysokości zegarów.
Jak będęmiał chwilęto mogęzaglądnąć jak to u mnie jest.
Może na początek spróbuj wsadzić od góry sztywny drut i szukaj go na dole. Później po nim wciągniesz właściwy kabel. Sztywnym łatwiej manewrować niż tym flakiem od anteny :)
Jaka to antena ? Oryginał teleskop, czy jednoczęćiowa ?
Gość miał więcej, czy tylko 1szt ?
Pozdro.
Michal_P
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Czerwca 2005, 19:51:24 »
Dołączam siędo pytania??:)
zdenek5
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Czerwca 2005, 13:21:21 »
W warsztacie podpowiedzieli mi ,że trzeba zdjąc koło i odkręcić nadkola i kombinować?Nie wiem czy to coś da ale spróbuje w sobotę.Antenkęznalazłe oryginalną jednoczęściową , wyciąganą na allegro.Wysłalem kilkanaście maili do handlarzy częsciami no i udało się:) Wynegocjowałem 50% ceny początkowej :D Niestety nie wiem czy ma więcej.
Pzdr
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Czerwca 2005, 16:18:03 »
Cytat: zdenek5
Nie trzeba !
stadek
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Czerwca 2005, 21:51:31 »
Ja swoja antenke wsadzilem za drugim podejsciem-waz bardzo sztywny pret dlugosci ok 1.5m ,zamocuj do niego sznurek i delikatnie od gory slupka wepchaj.Powinien dojsc az do podlogi.Tam odkryj dywanik i ewentualnie zdejm oslone kabli i odszukaj sznurek.Najlepiej go jakimis dlugimi szczypcami wyciagnac.A jak juz bedziesz mial ten sznuurek to do drugiego konca przywiasz kabel anteny zlozony w 20cm petle i ciagnij powoli.A tamten warsztat od zdejmowania kol omijaj szerokim kolem !!
zdenek5
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Czerwca 2005, 08:16:45 »
Witam, no i udało sięantena siedzi na swoim miejscu a radyjko gra:)Dokładnie tak jak Perzan opisał,troszke kombinacji i działa:)
Pozdr.
