Autor Wątek: Drgania karoserii przy przyspieszeniu  (Przeczytany 1202 razy)
Offline Emeryt
« dnia: 02 Stycznia 2021, 17:11:58 »
Cześć.  Przeszukalem forum ale nie znalazłem opisanego mojego przypadku. A więc Corolla Verso II 1.8VVTI. ROK 2004 podczas rozpedzaniu samochodu zaczyna on wibrowac nie tracąc mocy i pojawia się to tylko przy obrotach 2000 do 2800 . I tylko na 2,3,4 biegu . Gdy puszcze gaz lub zlapie sprzeglo wszystko sie uspokaja .Dodam że gdy auto jest zimne to problemu niema albo jest tak znikomy że to nie zauważam.  A dla znawców jeszcze jedna zagadka przy rownej jezdzie slychac stukanie (cykanie) z okolic silnika mam wrazenie ze przyspiesza wraz z obrotami ale ciężko ustalić bo przy dodaniu gazu lub odjeciu dźwięk znika  olej sprawdzony jest stan i dzieje się tak na gazie i na benzynie,  przy wolnych obrotach jest cisza .
Offline Emeryt
Odp: Drgania karoserii przy przyspieszeniu
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Stycznia 2021, 15:33:09 »
A mam takie pytanie czy 1.8 vvti ma egr  bo może to on tak czuła na równych obrotach? Albo pompa vacum
Offline Emeryt
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Stycznia 2021, 15:34:09 »
Cyka A nie czula
