Autor Wątek: RAV4 V Hybryda 2020 - świeci się kontrolka silnika  (Przeczytany 3909 razy)
Offline Archklos
« dnia: 03 Stycznia 2021, 11:55:33 »
Mam problem - trasa Warszawa - Poznań, zaświeciła się kontrolka sprawdź silnik. Poziom oleju prawie pod max. Auto ma trochę ponad 18000, przegląd był przy 15000 (nie w Polsce). Auto jedzie normalnie. Po ponownym uruchomieniu kontrolka dalej się świeci. Miał ktoś coś podobnego? Nowe auto a tu taki problem.
Odp: RAV4 V Hybryda 2020 - świeci się kontrolka silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Stycznia 2021, 11:56:48 »
Nic nie pogryzione? Kolega miał tak i winna okazała się kuna. Jedź do ASO, po to są gwarancje.
Offline shalalos
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Stycznia 2021, 11:59:42 »
Przecież ta kontrolka to mnóstwo możliwości... Masz gwarancję jedź do aso...  Pierwsze lepsze po drodze, a jak nie maszto kup kompa do diagnostyki z fusów nikt nie umie wróżyć.
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 359
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Stycznia 2021, 12:54:54 »
Ja zadzwoniłbym po assistance. Nie wiadomo co to może być.
Wysłane z mojego Mi 9 Lite przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Stycznia 2021, 14:08:54 »
Jeśli żółta to można jechać,  czerwona asistance
Wysłane z mojego j23  przy użyciu Tapatalka
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Stycznia 2021, 14:32:46 »
Napisz potem co to było
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Stycznia 2021, 22:33:54 »
Reset odlaczajac aku i zapomniec.
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Stycznia 2021, 23:20:14 »
Taaa spróbuj zresetować i zapomnieć, jak masz kabel uszkodzony przez kunę lub uszkodzony jakiś czujnik.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Stycznia 2021, 23:23:54 »
Malo prawdopodobne. Na 99% wystarczy dokrecic korek.
Offline Archklos
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Stycznia 2021, 22:05:33 »
Obstawiam paliwo z BP zwykłe 95. Po zatankowaniu 98 na autostradzie po niemieckiej stronie, po przejechaniu ok 10km, kontrolka sama zniknęła. Korek dokręcałem przed ponownym tankowaniem i nie przyniosło to rezultatów. Ponadto oblodzone były czujniki.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Stycznia 2021, 08:42:45 »
Dokrecenie korka nie spowoduje ze zniknie kontrolka. Gdy korek jest niedokredonu wtedy mieszanka spalin jest niewlasciwa. Mialem tak w kazdej z 5 Toyot ktore posiadalem. W Corolli dwa razy kupowalem korek oryginalny.
Online Colin
  • Wiadomości: 6196
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Stycznia 2021, 14:47:46 »
I jak? Co powiedzieli w ASO?
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Stycznia 2021, 15:39:56 »
Jak wynika z drugiego postu, nie był w ASO. Zaatakował w DE I błąd zniknął. Może trafił na złe paliwo wcześniej.
