Autor Wątek: Przybywanie oleju silnikowego-spostrzeżenia  (Przeczytany 166282 razy)
Offline BaRBara666
  • Wiadomości: 10
Odp: Przybywanie oleju silnikowego-spostrzeżenia
« Odpowiedź #315 dnia: 28 Lipca 2021, 13:24:52 »
To nie jest norma tylko opinia.
To jest opinia jednego z największych laboratoriów po której przekroczeniu mało który olej spełnia NORMY bycia olejem. Z ich doświadczenia jest to ok 2.4% paliwa w oleju w benzynie... Wtedy lepkości się rozjeżdzają, pewnie jakaś oksydacja do tego, TBN leci na pysk, kwasowość do góry powodująć, że olej nie wchłania żadnych zanieczyszczeń... Oczywiście do 60-100tys km raczej nie wyrządzi to problemów, ale potem będzie wykładniczo w dół, ale to już po gwarancji.
Dajcie takiego kwiatka do laboratorium to dostaniecie wykładnie bo do każdego labu jest komentarz i wyślijcie do TMP to ciekawe co odpowiedzą hahaha.
« Ostatnia zmiana: 28 Lipca 2021, 13:28:41 wysłana przez BaRBara666 »
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 492
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
« Odpowiedź #316 dnia: 28 Lipca 2021, 17:18:13 »
Zawsze mogą zakwestionować czy to była podróbką z silnika
Zdaje się że oni sami brali takie próbki wielu użytkowników o tym pisało ciekawe czy któryś dostał info zwrotne nt oleju
Offline Gawel89
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #317 dnia: 28 Lipca 2021, 22:06:28 »
Opinia ma małe znaczenie, norma to co innego.
Sprawa dotyczy silnika, a nie oleju. Chodzi o to czy silnik będzie w stanie przejechać te minimum 300tys. km, a nie czy przepracowany olej będzie spełniał wymagania nowego oleju. Skoro Toyota zrobiła testy i oficjalnie dopuszcza tak duże zanieczyszczenie to pozostaje tylko czekać i obserwować, a ewentualne zarzuty moim zdaniem można kierować jeżeli pojawią się przypadki zatartych jednostek. Osobiście sprawdzałem stan oleju co tankowanie przez 4 zimowe miesiące i zawsze był max, a na gorącym 0W16 bardzo łatwo odczytać zawyżony wynik bo olej spływa po bagnecie jak woda.
Offline BaRBara666
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #318 dnia: 28 Lipca 2021, 23:02:53 »
To patrz... Te opinie labów z niczego się nie biorą... Tu przykład próbki olej po 1000km, skażony paliwem i o dziwo naftą(?), 0W40 (nie wiem ile 0.06 w Abs/cm to %, ale świeci się na żółto)... Temperatura zapłonu spadła o 1/2 do 105*C - olej totalnie przestaje spełniać jakiekolwiek normy, bo temperatura pracy oleju to do 120*C a przy obecnych autach 110*C to poziom zero. Laby dobrze wiedzą od jakiego poziomu "skażenia" olej przestaje być olejem i te ~2.4% z niczego się nie wzięło. Dużo miedzi, za dużo, ale zapewne to efekt docierania no i lepkość w 40*C już powoduje, że olej 0W40 nie jest olejem 0W40 a W30 i to po 1000km.
Rozumiesz? Po tysiącach testów laby od razu wiedzą jakie wartości % np. paliwa w oleju powodują skrajną degradację oleju. Dlatego, żadne pitu pitu tu nie pomoże jak ktoś nie wyśle próbki po np. 8000km do labu albo i po 2000km jak ma 1cm ponad bagnet i śmierdzi paliwem - to sie nie przekonasz co w trawie piszczy i dyskusja na temat co jest normą a co nie jest ... zbędna.
Lub po 9500km w Mazdzie 0W20 - przepiękne dane. Zero paliwa w oleju. Liczba zasadowa TAN > liczba kwasowa - oznacza, że olej jeszcze jest zdatny do absorbcji zanieczyszczeń. Lepkość przaktycznie jak nowa. Takie wyniki też są!
Offline Gawel89
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #319 dnia: 29 Lipca 2021, 09:05:49 »
Pierwsza analiza dotyczy oleju z kanału Jagodowy TV, który był tak mocno sfabrykowany że film został usunięty.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #320 dnia: 29 Lipca 2021, 23:27:25 »
To patrz... Te opinie labów z niczego się nie biorą... Tu przykład próbki?
..ty dalej tu d* zawracasz??
idz i kup to VW czy co tam chcesz?.i po temacie??.
« Ostatnia zmiana: 29 Lipca 2021, 23:36:50 wysłana przez crystian09 »
« Odpowiedź #321 dnia: 30 Lipca 2021, 08:00:16 »
Promuje LAB, co się dziwisz.
« Odpowiedź #322 dnia: 30 Lipca 2021, 14:03:46 »
Ja tak sobie myślę, że póki jest ciepło to pewnie problem się nie ujawnia (u mnie od kilku mc nie przybywa), a jak się zrobi zimno i będę jeździł dalej po krótkich trasach to znów zacznie przybywać.
Na razie przyjąłem dwa rozwiązania:
- jak jest zimno to jeżdżę w trybie Sport (silnik szybciej się nagrzewa)
- wymieniam olej 2x zamiast 1x w roku (30 tys km/rok raczej nie przekroczę)
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #323 dnia: 02 Sierpnia 2021, 09:45:59 »
Nie wiem czy nie szkoda trochę kasy na te podwójne wymiany. Golfiarze dostaną niezły ubaw, że wymieniamy 2x w roku :).
Tak jedynie myślę, by przeboleć kilka stówek i pod koniec resursu wziąć próbkę do labu.
« Odpowiedź #324 dnia: 02 Sierpnia 2021, 10:05:21 »
Może i szkoda ale ciężko to samemu sprawdzić.
Spece od motoryzacji mówią, że te przebiegi 15, 20, czy 30 tys km, które obecnie zalecają producenci są zbyt duże.
W Ravce jest bardzo rzadki olej, w dodatku w okresie zimowym rozcieńczany przez benzynę.
A ja bym chciał moim autem pojeździć z 8 lat, a potem może któremuś z synów posłuży - więc mi tak bardzo nie szkoda te ok 500 zł dodatkowo w roku wydać.
« Odpowiedź #325 dnia: 02 Sierpnia 2021, 14:15:22 »
Nie przesadzaj, 15kkm to jest dla oleju tej klasy absolutna norma, co innego 30kkm, tu to tylko floty (nieraz i dużo więcej)  na oleju 10w jeżdżą.
Offline Gawel89
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #326 dnia: 02 Sierpnia 2021, 14:22:41 »
Też tak chciałem zrobić jednak gdy Toyota przyznała się do problemu to nie widzę sensu takiego badania, bo jeżeli silnik ulegnie zatarciu to pozostaje tylko gwarancja/dobra wola Toyoty lub rzeczoznawca i walka w sądzie.
Szczególnie takie analizy jak powyżej nie mają sensu bo w pierwszej są jednostki ze spektrometru, które nie dają jasnej odpowiedzi ile mamy benzyny w oleju, a w drugiej zapis "szacowanie".
Własne analizy byłyby wskazane gdyby Toyota mówiła, że problemu nie ma, a tak wystarczy zgłosić przy przeglądzie podwyższony stan oleju i przypilnować aby było to odnotowane.
« Odpowiedź #327 dnia: 02 Sierpnia 2021, 15:41:20 »
Może i przesadzam ale od 1 dodatkowej wymiany oleju w roku nie zbiednieję, a spokój ducha - bezcenny.;)
Ja też nikogo nie namawiam, dzielę się tylko swoimi odczuciami, każdy robi jak uważa - bo każdy ma swoje własne motywacje.
Niektórzy robią 1 wymianę po np. 2 tys km, ja wymieniłem po 6 mc i 6,6 tys km (w czerwcu), przed wyjazdami wakacyjnymi - chciałem mieć po prostu nowy olej przed dłuższymi trasami.
Teraz mam już 11,6 tys km i jak ostatnio sprawdzałem - stan jest od wymiany cały czas na max, nie rośnie.
Kolor trochę ściemniał po tych ostatnio zrobionych 5 tys km w ok 1,5 mc.
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpnia 2021, 15:57:41 wysłana przez Markid »
« Odpowiedź #328 dnia: 02 Sierpnia 2021, 17:26:21 »
Pisząc o przesadzie miałem na myśli teorię, że olej tej klasy nie wytrzymuje 15000 km.
To ile razy Ty wymieniasz to twoja sprawa i nic mi do tego.
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #329 dnia: 03 Sierpnia 2021, 09:09:34 »
Tydzień temu byłem na przeglądzie, po 15 kkm. Jak pisałem wcześniej moje auto jest popsute, bo od nowości olej na tym samym poziomie - max +/- 2 mm. Zaraz następnego dnia rano sprawdziłem ile nalali i wygląda na max.
Sprawdzałem na początku często, potem kilka razy po dłuższej trasie, w końcu uznałem że nie ma po co.
Tak przy okazji w ASO sami pytali o wycieraczki, które zresztą u mnie też są OK.
Wysłane z mojego Pixel 5 przy użyciu Tapatalka
