Autor Wątek: Przybywanie oleju silnikowego-spostrzeżenia  (Przeczytany 157431 razy)
Offline raffter
  • Wiadomości: 10
Odp: Przybywanie oleju silnikowego-spostrzeżenia
« Odpowiedź #105 dnia: 13 Lutego 2021, 20:27:14 »
Przeglądając wątki na forum dotyczące RAV4 trafiłem na ten. Z ciekawości poszedłem sprawdzić jak wygląda u mnie poziom oleju i okazało się, że mam około 10mm ponad max. Wyczuwalny jest również lekki zapach benzyny. Samochód odebrany w grudniu.  W poniedziałek mam planowany wyjazd w góry (trasa około 400km).
I teraz pytanie. Wstąpić przed wyjazdem do serwisu żeby coś z tym zrobili czy raczej przejechać tą trasę i sprawdzić po niej czy poziom oleju spadł. Wtrącając jeszcze: na codzień robię bardzo krótkie dystanse. Często w okolicach 3-4km.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #106 dnia: 13 Lutego 2021, 21:20:41 »
Przejechać trasę i sprawdzić dla potomności, zapewne będzie ok, ale 10mm to już nie wąsko  :o Z drugiej strony będzie wiadomo, czy trasa "leczy" tą przypadłość.
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2021, 21:22:14 wysłana przez Krisman »
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #107 dnia: 14 Lutego 2021, 14:45:59 »
Sprawdziłem właśnie olej. Stan licznika 950km, z czego 600km to trasy, głównie autostrada. Po 10 minutach od zgaszenia olej 2-3mm ponad max (okrągły otwór w bagnecie). Mocno czuć benzyną. Muszę to zgłosić przy przeglądzie. Przy ilości tras jakie robię miałem nadzieję, że nie będzie tego problemu :/
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #108 dnia: 14 Lutego 2021, 16:36:46 »
Hybryda?
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #109 dnia: 14 Lutego 2021, 16:41:41 »
Hybryda
Tak. Sprawdziłem teraz poziom po kilku godzinach postoju, silnik jeszcze ciepły. 2mm poniżej max, zapach jakby normalny, zwykłego oleju. Może minimalnie benzynę czuć. Nie wiem co jest grane.
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2021, 17:02:27 wysłana przez Baca90 »
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #110 dnia: 14 Lutego 2021, 17:35:10 »
U mnie w benzynie to samo .Po jeździe miejskiej 2-3mm ponad stan. Po nocy zawsze równo na max. Teraz jest cały czas ok ponieważ nie zaglądam pod maskę  :-).
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #111 dnia: 14 Lutego 2021, 17:40:03 »
Chyba tak trzeba zrobić :D
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #112 dnia: 14 Lutego 2021, 17:40:59 »
Co ma być grane, normalnie benzyna odparowała :)
U mnie w benzynie to samo .Po jeździe miejskiej 2-3mm ponad stan. Po nocy zawsze równo na max.Teraz jest cały czas ok ponieważ nie zaglądam pod maskę
U mnie dokładnie odwrotnie :) też benzyna i też teraz zawsze ok bo nie zaglądam ;)
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #113 dnia: 14 Lutego 2021, 21:37:17 »
Ja tez nie zaglądam pod maskę i cieszę się jazda. Jak się dostała benzyna do oleju to odparuje.
Auto ma 3 lata gwarancji. W USA, Kanadzie, Skandynawii też zasuwaj RAV4 V i jest OK.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #114 dnia: 14 Lutego 2021, 23:25:04 »
Z tego co większość kolegów pisze to benzyna pojawia się w oleju (przynajmniej w formie zapachu), a więc otwiera się szansa przed olejami o wyższej lepkości np 0W30 czy nawet 0W40. Te rozrzedzić ciut trudniej.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #115 dnia: 14 Lutego 2021, 23:30:30 »
Prędzej góra 0W20 przy zalecanym u nas 0W16. 0W40 w życiu bym się nie odważył tu wlać    :-)
« Ostatnia zmiana: 14 Lutego 2021, 23:32:23 wysłana przez Krisman »
Offline Michał LRF
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #116 dnia: 15 Lutego 2021, 16:48:44 »
U mnie wygląda to następująco: Po wymianie oleju na przeglądzie po wyjeździe z ASO dwa tygodnie temu było równo max. , dzisiaj (zdjęcie poniżej) po przejechaniu ok. 700 km jest ok. 1 cm ponad max. Zalany olejem 0W20.
Jest: RAV-4 Hybrid 2019 AWD,  Hilux SR5 2018
Były: Yaris 1,0 2003, Auris 1,6 2012, RAV-4 2,0 2015
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
« Odpowiedź #117 dnia: 15 Lutego 2021, 17:42:32 »
Gdzie ty czytasz ponad max.? Tu jest przed max.
Wysłane z mojego M2002J9G przy użyciu Tapatalka
Offline Michał LRF
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #118 dnia: 15 Lutego 2021, 18:18:29 »
Przyjrzyj się dokładnie- stan oleju jest gdzie czerwona kreska
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
« Odpowiedź #119 dnia: 15 Lutego 2021, 18:45:14 »
A właśnie nie w tym miejscu , ponieważ to się ociera wewnątrz obudowy bagnetu. Sprawdzamy pełną co jest widoczne w połowie.
