Autor Wątek: Rezerwa  (Przeczytany 23344 razy)
Offline Yabadabadoo
  • Wiadomości: 152
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #30 dnia: 17 Kwietnia 2021, 14:47:21 »
Ten zbiornik wyjeździłem na miejscu. Bez autostrad, w koło komina ~100 km dziennie. Jeżdżę raczej bez szaleństw, w tempie jaki dyktuje aktualny ruch.
  • Wiadomości: 3662
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #31 dnia: 17 Kwietnia 2021, 14:58:56 »
Mimo wszystko zacnie. Propsy.
Offline Gawel89
  • Wiadomości: 222
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #32 dnia: 17 Kwietnia 2021, 17:25:58 »
Dziś wyjeździłem paliwo do zera.
Uważaj bo możesz uszkodzić dwie pompy paliwa, a tego gwarancja nie pokryje.
Offline Bierut
  • Wiadomości: 150
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #33 dnia: 17 Kwietnia 2021, 20:52:21 »
Jak się jedzie do końca i pomimo zapalania się rezerwy i wskazań komputera  to jak można pisać, że samochód do końca nie daje znać o końcu paliwa?
Kolejna sprawa. Po co kogo pytać czy pali mu poniżej 5 na autostradzie?
Oczywiście, że może jak się jedzie 90 km/h. Tylko kto tak jeździ?
Dziwić się, że potem właścicieli hybrydowych Toyot mają za dziadków.
Normalni ludzie po autostradzie powinni jechać z prędkością autostradową.
Wtedy spalanie to 6,5-7,5. Wyjaśniam 140 non stop.
A tak naprawdę to te auto ma niesamowite wyniki na drodze krajowej z wyprzedzaniem z  butem w podłodze. Jazda sportowa i spalanie 6. To jest najlepsze środowisko dla tego auta, bo zawieszenie naprawdę daje radę.
  • Wiadomości: 3662
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #34 dnia: 17 Kwietnia 2021, 21:01:50 »
No wiadomo ze nikomu nie spali 5litrow przy 140 ktore notabene to 133 po GPS. Ale procentowo jesli ktos jedzie 20% po autostradach a 80% po miescie to daje jakis obraz co robisz zle ze masz srednia 7.2.
Offline MateuszWwa
  • Wiadomości: 83
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #35 dnia: 17 Kwietnia 2021, 23:33:47 »
Czyli kazda polowa naszych baków jest nierówna. U mnie to 430 na polowie a potem ok 270. Oczywiście mam 1/4 i tankuje dobijam go na sile i wchodzi etedy ok 42.5litra, a pistolet odbija przy 40. Natomiast czytajac ten wątek po jeżdżę sobie więcej na rezerwie. :)
Offline Yabadabadoo
  • Wiadomości: 152
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #36 dnia: 19 Kwietnia 2021, 09:08:57 »
Kto zrobił 5l przy 140? Gdzie ten magik?
Wysłane z mojego MHA-L29 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 3662
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #37 dnia: 19 Kwietnia 2021, 09:13:54 »
Jak masz 9.7 to bylo grzane mocno pod korek. W okolicach 190
Offline Yabadabadoo
  • Wiadomości: 152
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #38 dnia: 19 Kwietnia 2021, 09:30:58 »
no było... spieszyłem się :P
Ale nawet jadąc stałą 140, na pustej drodze, to spalanie jest i tak grubo powyżej 7.
A tak dla informacji... licznik zatrzymuje się przy 195, nawigacja pokazuje wtedy 181.
  • Wiadomości: 3662
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #39 dnia: 19 Kwietnia 2021, 09:43:59 »
U mnie troche inaczej. 196 i 188po GPS.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #40 dnia: 19 Kwietnia 2021, 09:57:21 »
moze kwestia cisnienia w oponach lub rozmiaru czyli ich srednicy. ponizej 8 litrow przy gpsowych 140km/h to bardzo dobry wynik. praktycznie rzadko ktora banzyna to robi. wiec nie ma na co narzekac.
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2021, 09:59:18 wysłana przez Piwo »
Offline Yabadabadoo
  • Wiadomości: 152
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #41 dnia: 19 Kwietnia 2021, 10:18:35 »
Masz rację - na spalanie camry nie można narzekać.
Moje wyniki przy standardowych 235/45R18, 2,5 bara w każdym kole - zimówki do niedawna.
A swoją drogą... czy ktoś wie dlaczego serwisy pompują znacznie wyższe ciśnienie do kół niż zalecane? Myślałem że tylko oponiarskie serwisy nie ASO tak robią w myśl zasady "lepiej za dużo niż za mało", ale w piątek zmieniałem opony w ASO przy okazji przeglądu i też nadmuchali 2,7-2,8
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #42 dnia: 19 Kwietnia 2021, 10:34:16 »
dmuchaja tyle by mniej auto palilo. tylko tyle. prowadzenie jesr najlepsze przy 2,2 bara na cieplo czyli kolo 2 barow na zimno. mi w auto jak napompowali 2,9 bara to auto strasznie myszkowalo i nie szlo jechac prosto. to typowe dzialanie na niskie spalanie. ale sensu to nei ma zadnego bo to dzieje sie kosztem prowadzenia
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2021, 10:37:20 wysłana przez Piwo »
Offline Malybo
  • Wiadomości: 35
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #43 dnia: 19 Kwietnia 2021, 23:08:27 »
Ja panowie tydzień temu robiłem trasę 2 tyd temu z Niemiec do Pl w nocy ponad tys km i przy 4 osobach i zaladowanym maksymalnie bagazniku wyszlo mi spalanie przy ciągłej jeździe 150 km/h 7.2l na 100km także uważam za dobry wynik. Trasa powrotna w takim składzie i pełnym kufrze przy prędkości 150 - 160 km/h przy dodatkowych opadach deszczu spalnie średnie 7.6 l także moim zdaniem całkiem zacnie jak dla mnie...
Offline Malybo
  • Wiadomości: 35
Odp: Rezerwa
« Odpowiedź #44 dnia: 19 Kwietnia 2021, 23:13:37 »
Sorki za sposób pisania panowie ale jestem w pracy i pisalem na szybko międzyczasie...
