Autor Wątek: problem z android auto  (Przeczytany 15377 razy)
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
Odp: problem z android auto
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Kwietnia 2021, 10:51:16 »
Żeby nie mnożyć wątków. Czy mapa w AA ma tryb nocny/ciemny, chodzi mi o to co jest wyświetlane na tablecie w samochodzie, na telefonie samo się przełączyło po zachodzie słońca. Wczoraj wracałem po ciemku w deszczu i ta jasna mapa strasznie przeszkadza. Wiem, że można włączyć wskazówki głosowe, ale lubię widzieć co jest przede mną.
Powinno samo sie przelaczac na ekranie systemu multimedialnego na tryb nocny. Pewnie trzeba zmienic gdzies jakies ustawienie i to pewnie w telefonie.
Online ArtFoto
  • Wiadomości: 91
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Kwietnia 2021, 10:53:03 »
 w AA w ustawieniach jest dzienny/ nocny z trybami do wyboru : kontrolowany przez telefon, samochód, dzienny, i nocny.
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Kwietnia 2021, 13:33:37 »
Sprawdziłem wszystkie ustawienia w samochodzie i nie znalazłem opcji ustawienia wyświetlacza dzień/noc. Ustawiłem tryb ciemny w mapach google w telefonie, ale to nie zmienia wyglądu mapy w samochodzie. W ustawieniach AA też nic nie znalazłem.
Okazuje się, że są dodatkowe ustawienia po otwarciu map w AA na telefonie. Znalazłem tryb wyświetlania auto/noc/dzień, miałem auto, ale to nie działało więc ustawiłem noc i mam tryb ciemny, extra.
« Ostatnia zmiana: 16 Kwietnia 2021, 14:13:38 wysłana przez gad0804 »
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Kwietnia 2021, 20:24:42 »
U mnie wszystko działa i automatycznie się przestawia i w AA i w Navi OEM. Moim zdaniem masz coś źle ustawione.
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Kwietnia 2021, 17:21:10 »
Miałeś rację, w mapach trzeba ustawić "tak jak w telefonie" i teraz się automatycznie zmienia :)
Offline Czarny 55
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Lipca 2021, 20:21:09 »
Czy może ktoś przerabiał taki problem z AA w rav4 ?
wgrany przez serwis /1000zł  :wallbash:/Tel. Huawei, kabel najlepszy jaki był w  media expert. Łączy się bez problemów. Na wyświetlaczu mam dwie nawigacje do wyboru - Waze i Gogle Maps. Pierwsza działa bez większych zastrzeżeń choć potrafi się czasem przyciąć. I teraz jak kilknę Gogle pojawia się czarny ekran i wszystko przestaje działać ! Jedyne rozwiązanie to reinstalacja w telefonie auto androida i ponowne zainstalowanie. Po czym gdy ponownie klikam Gogle - to samo. Jakiś konflikt czy co ? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc czy poradę. Na myśl o wizycie w serwisie odechciewa mi się wszystkiego.
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Lipca 2021, 22:01:50 »
Może problem tkwi w samym telefonie? Próbowałeś z inną słuchawką?
Offline trocha
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Lipca 2021, 12:38:04 »
a czy komuś ostatnio przestało działać dzwonienie przez Android Auto? Do tej pory nigdy nie miałem problemów, teraz jak mu mówię, żeby do kogoś zadzwonił to tylko mówi "Łączę z X" po czym robi się czarny ekran i nic się nie dzieje. Ekran po jakimś czasie wraca do poprzedniego stanu
Offline rkarolek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Lipca 2021, 15:59:53 »
Koledzy, tak trochę z innej beczki, ale nie mogę zapanować nad "ok google" po podłączeniu telefonu przez USB... polecenia głosowe działają tylko wtedy jak na wyświetlaczu nacisnę ikonkę mikrofonu... trochę to wkurzające :(
W starym samochodzie, bez problemu działało :(
jest na to jakiś sposób?
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Lipca 2021, 21:44:21 »
Przytrzymać przycisk na kierownicy 2-3 sek. I zadziała wywołanie.
Offline rkarolek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #25 dnia: 11 Lipca 2021, 09:43:14 »
aaaaa widzisz może to jest to, naciskałem krótko, nie wpadłem na to żeby przytrzymać.... sprawdzę  :)
« Odpowiedź #26 dnia: 11 Lipca 2021, 12:39:41 »
Krótkie wyzwala mikrofon systemu Toyoty, długie Google.
Offline rkarolek
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #27 dnia: 11 Lipca 2021, 17:15:50 »
działa, wielkie dzięki, sam pewnie bym na to nigdy nie wpadł... :)
Offline krzysztofw
« Odpowiedź #28 dnia: 15 Października 2021, 22:17:28 »
Witam.Ostatnio zauważyłem nieprawidłowość działania android auto wcześniej było ok a dotyczy to wywołania asystenta google że nie zawsze działa,trzeba go ręcznie wywołać a na komendę opowiedz dowcip mówi ciągle ten sam.Dotyczy to telefonu samsung s20 FE,na telefonie samsung s7 działa ok.
« Odpowiedź #29 dnia: 15 Października 2021, 22:40:07 »
A masz asystenta dobrze skonfigurowanego w s20fe?  Voice Assistant jest włączony?
https://www.hardreset.info/pl/devices/samsung/samsung-galaxy-s20-fe/faq/faq/voice-assistant-samsung/
