Autor Wątek: Który sensor TPMS jest przypisany do danego koła?  (Przeczytany 7420 razy)
Offline Pikachu
  • Wiadomości: 9
« dnia: 06 Stycznia 2021, 14:34:31 »
Podłączyłem dziś adapter OBD przez smartfona do mojej Corolli sedan 2018. Odczytałem ID czterech czujników TPMS by je sklonować na nowe czujniki. Problem w tym że chciałbym jeszcze wiedzieć który czujnik jest na którym kole. A nie chce mi się upuszczać powietrza z każdego koła po kolei by to sprawdzić. Załączam zrzut ekranu z aplikacji Carista. Będę wdzięczny za info jeśli ktoś już zna kolejność kół.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: Który sensor TPMS jest przypisany do danego koła?
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Stycznia 2021, 14:41:25 »
chyba tylko wróżbita Maciej zna kolejność kół u kogoś w samochodzie.
Po kodach na forum nikt nie pozna, bo każdy czujnik ma inny kod. Nie ma tak, że w dwóch Corollach są takie same kody czujników. Kod czujnika w danym kole, może ci sczytać wulkanizator przykładając odpowiednie urządzenie do opony.
Jak nie chcesz za to płacić to tylko sposób z upuszczaniem powietrza.
« Ostatnia zmiana: 06 Stycznia 2021, 14:49:44 wysłana przez bazi »
Offline Gelerth
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Stycznia 2021, 10:37:56 »
Cześć po raz pierwszy.
Czyli dobrze rozumiem, że nie ma możliwości ustawienie domyślnego ciśnienia z poziomu "komputera samochodowego" tylko jedynie w trybie serwisowym przez OBD?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Stycznia 2021, 11:34:36 »
Domyśle ciśnienie masz już ustawione fabrycznie. I nie ma potrzeby go zmieniać.
Offline Gelerth
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Stycznia 2021, 17:39:32 »
To akurat jest kwestia dyskusyjna. Z tego co widziałem rozpiskę na drzwiach, to przy standardowych kołach i oponach ciśnienie może być od 2,3 do 2,6. Jeśli zmienisz średnicę felg i profil opony może dojść nawet do 3. To już zaczyna być spora różnicą.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Stycznia 2021, 18:04:58 »
2,6 masz jak jeździsz powyżej 160.
niedojdzie , bo to niezgodne z homologacją
Offline Gelerth
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Stycznia 2021, 18:09:49 »
No więc właśnie.
A od kiedy ma to jakiekolwiek znaczenie?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Stycznia 2021, 18:18:10 »
No więc właśnie.
maksymalna dopuszczalna prędkość to 140 km/h
bez komentarza
Offline Gelerth
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Stycznia 2021, 18:22:18 »
Patrz, a w niedzielę leciałem 200km/h całkiem legalnie. Ba, nawet byli tacy co mnie wyprzedzali :)
bez komentarza
Serio?
Zmiana kółek i opon na inne niż zalecane przez producenta to takie ciężkie przestępstwo?
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2021, 18:24:02 wysłana przez Gelerth »
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Stycznia 2021, 18:31:25 »
niech zgadnę. Miałeś golfa wcześniej.
Offline Gelerth
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Stycznia 2021, 18:41:09 »
Ponieważ?
Wróżka to z Ciebie nie będzie ;)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Stycznia 2021, 18:45:18 »
od 3 miesięcy do lat 5
https://bezprawnik.pl/zmiana-rozmiaru-kol-a-prawo/
Offline Gelerth
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Stycznia 2021, 18:57:54 »
Przeczytałeś ten artykuł i zrozumiałeś go, bo mam dziwne wrażenie, że chyba nie do końca.
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Stycznia 2021, 18:59:54 »
Ty rozumiesz co jest w tym artykule jest napisane?
[/quote]
Jeśli zmieniasz koła zgodnie ze sztuką, to średnica zachowuje dopuszczone przez prawo widełki i jeśli różnica mieści się pomiędzy +1,5% a -2%, opona może być użytkowana jako zamiennik opony oryginalnej.
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2021, 19:01:41 wysłana przez Krisman »
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Stycznia 2021, 19:05:23 »
Trzymając się literalnie prawa to zakładając rozmiar kół nieprzewidziany w homologacji  ingerujesz w prawidłowość pomiaru
wersja obrazkowa kół dla łatwiejszego zrozumienia  :grin:
Jeśli zachowasz tą samą średnicę, to nie zmieniasz koła na większe lub mniejsze.
i po to jest ta naklejka
« Ostatnia zmiana: 12 Stycznia 2021, 20:08:31 wysłana przez bazi »
