Autor Wątek: Wibracje przy dużych prędkościach [2.0]  (Przeczytany 2116 razy)
Offline TamerPL
  • Wiadomości: 8
« dnia: 07 Stycznia 2021, 12:32:01 »
Mam problem i nie wiem czy to w tym silniku jest normalne czy nie (2.0 Hybrid, Corolla TS).
Mianowicie przy wysokich prędkościach (110 - 120 w górę) mam wrażenie, że cała kierownica i pedały zaczynają drżeć/wibrować, ciężko to do końca nazwać. Nie jest to widoczne gołym okiem ale gdy się dotknie pedałów czy kierownicy to wyraźnie czuć coś w rodzaju wibracji. Ma to szczególnie miejsce podczas przyspieszania.
Czy to może mieć związek z pracą układu odzyskiwania energii? Czy ktoś się z tym spotkał?
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
Odp: Wibracje przy dużych prędkościach [2.0]
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Stycznia 2021, 12:44:03 »
Sprawdzałeś wyważenie kół i dokręcenie śrub?
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2021, 12:45:35 wysłana przez D3F »
Offline Xtone
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Stycznia 2021, 13:22:59 »
Nie zaobserwowałem nic podobnego, sprawdź to co napisał TamerPL
Offline dawidos160
  • Wiadomości: 110
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Stycznia 2021, 18:22:40 »
Nic takiego nie występuje - też obstawiam wyważenie kół
Offline dempsej
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Stycznia 2021, 16:43:47 »
Jaki masz przebieg?
Czy na każdej drodze jest taki efekt?
Czy inny samochód na tej samej drodze również drży?
Czy wymieniałeś ostatnio koła/opony?
Ja w swojej 2.0 TS przez pierwsze kilkadziesiąt (?) km przebiegu miałem wydaje mi się podobny objaw, przy czym tylko na jednej drodze i zaraz potem problem ustał.
Trochę jakby coś się dotarło? Silnik elektryczny się zaadoptował? Nie wiem.
Może też coś było rozlane na drodze, jakiś beton z betoniarki wypadł czy inny syf i przez to tak było, cholera wie
Tak czy inaczej teraz, 10000km później nic się nie dzieje, jest absolutnie płynnie, nawet na tym samym odcinku drogi.
