Autor Wątek: nawiew centralny  (Przeczytany 10008 razy)
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
Odp: nawiew centralny
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Stycznia 2021, 17:12:34 »
Według mojej wiedzy i doświadczenia oraz zapisów instrukcji, przedostatni przysisk z prawej służy do przełaczania nawiewu w zakresie:
wszystkie fotele, przednie fotele, tylko fotel kierowcy.
Do ustawiania kierunku nawiewu powietrza służy czwarty od prawej przycisk. Można tam ustawić następujące położenia:
- góra,
- góra i stopy,
- stopy,
- stopy i przednia szyba.
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Stycznia 2021, 17:21:55 »
Masz rację, u mnie w Ravce on jest przedostatni z prawej i pomyślałem, że u was jest tak samo, a tu niespodziana
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Stycznia 2021, 13:45:36 »
- góra,
- góra i stopy,
- stopy,
Ten przycisk to chyba tylko odłącza i podłącza nawiew na tył, nie wiem czy działa tak, że tylko kierowca.
Moim zdaniem działa to tak:
Jeśli nie ruszamy temperatury po stronie pasażera to przekazany się pomiędzy kierowca i całą kabina, ale jeśli było coś ruszane nas klimie dwustrefowej to możemy wyłączyć tylko tył, temperatura u pasażera nie gaśnie nawet jak jest taka sama. Nie zauważyłem by ta kontrolka miała 3 stany, jest włączone lub wyłączone.
Macie tak samo?
Offline M.J.L.
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Stycznia 2021, 13:59:38 »
- góra,
- góra i stopy,
- stopy,
A może wg instrukcji:
Tryb nawiewu S-FLOW (w niektórych
wersjach)
W trybie nawiewu S-FLOW nawiew
kierowany jest głównie na fotel kierowcy,
natomiast nawiew i dzia?anie
uk?adu klimatyzacji dla fotela przedniego
pasażera i tylnych foteli są
efektywnie kontrolowane.
Nacisnąć przycisk trybu nawiewu
S-FLOW, aby włączyć lub wyłączyć
tryb nawiewu S-FLOW.
Jeżeli tryb nawiewu S-FLOW jest włączony,
zaświeca się lampka kontrolna
w przycisku trybu nawiewu S-FLOW
i temperatura po stronie pasażera na
przednim fotelu przestaje być wyświetlana.
Corolla TS 2.0 Executive
Offline Richie
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #19 dnia: 05 Lutego 2021, 18:23:53 »
https://ibb.co/HpCBj7R
Czy u was też ten 4 przycisk od prawe świeci się pomimo że cały czas panel jest na off?
Auto włączone na D.
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Lutego 2021, 22:58:54 »
Auto włączone na D.
Tak!
Gaśnie gdy włączysz nawiew na szybę przednią i potem OFF.
Innego sposobu na to nie znalazłem
Offline Richie
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Lutego 2021, 07:43:11 »
Dziękuję PLS
Offline flejti
  • Wiadomości: 27
  • Samochód:: Auris 2 TS
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Listopada 2025, 10:12:00 »
Wg. mojej opinii wentylacja w corolli pozostawia wiele do życzenia. Szczególnie właśnie nawiew na przednią szybę, którą potwierdzam - trudno odparować i utrzymać w tym stanie. Ponadto poziom temperatury też pozostawia wiele do życzenia. Zimą, czy się ustawi 28, czy 20, to z bocznych paneli  dmucha cały czas (niezależnie od ustawień) i gorące powietrze. Dopiero przy ustawieniu około 16 robi się letnie. Dodatkowo zwróćcie uwagę, że znacznie szybciej sprawniej odparowuje  prawa część przedniej szyby ( od pasażera) a nie od kierowcy, co jest kompletną porażką projektantów.
Czy znalazłeś przyczynę intensywnego parowania wszystkich szyb oraz przyczynę czemu prawa część przedniej szyby odparowuje szybciej niż lewa?
Też z tym walczę i sądzę że gdzieś jest problem skoro niektórzy tego problemu nie maja.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Grudnia 2025, 16:44:57 »
Ja bym obstawiał, że u Was się włącza obieg wewnętrzny.
