Autor Wątek: Cewka zapłonowa - prośba o szybką pomoc :)  (Przeczytany 2629 razy)
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« dnia: 09 Stycznia 2021, 19:08:18 »
Witam wszystkich, mam problem z Toyką  i potrzebuje go szybko rozwiązać.
Dziś jadąc do pracy zauważyłem że chwilami silnik przerywa. Po chwili właczyła się pomarańczowa kontrolka Check Engine a później te po lewej stronie na dole od kontroli trakcji itd.
Po powrocie do domu (już na trzech cylindrach) podpiałem ELM327 i pokazało mi błąd P0304... Po zamianie tej cewki z tą obok owy błąd wystąpił jako P0303. Czyli ewidentnie ta jedna cewka jest do wymiany, bo błąd razem z cewką podczas zamiany przeszedł w czwartego na trzeci cylinder.
Teraz moje pytania:
Co sądzicie o tych cewkach z allegro tzw. "no name" za ok 80zł??? Warto ją kupić czy może jednak lepiej wydać te ok 200zł i kupić Denso???
Oraz dlaczego razem z Check Engine zaświeciły te pozostałe od trakcji itp?
Może jest osoba ktora ma do sprzedania taką cewkę??? Chętnie odkupię :)
Jak wymontowałem cewke to w tym kanale nad świecą było widać ślady oleju, nie było go dużo ale jednak był. Trzeba zdejmować pokrywę zaworów żeby wymienić uszczelniacze tego kanału???
« Ostatnia zmiana: 09 Stycznia 2021, 19:47:20 wysłana przez mar11111 »
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
Odp: Cewka zapłonowa - prośba o szybką pomoc :)
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Stycznia 2021, 22:36:22 »
"dlaczego razem z Check Engine zaświeciły te pozostałe od trakcji itp"
jak miałem błąd katalizatora to tez swieciły się check engine, trc i vsc czy jakos tak (3 kontrolki) więc ten typ chyba tak ma że jak jest jakiś błąd to wyłącza wspomagacze, choć jest to dość nielogiczne bo mając kończący się katalizator pozbawiło mnie systemów wspomagających jazdę co jedno z drugim ma tyle wspolnego co piernik z wiatrakiem :D
"Jak wymontowałem cewke to w tym kanale nad świecą było widać ślady oleju, nie było go dużo ale jednak był. Trzeba zdejmować pokrywę zaworów żeby wymienić uszczelniacze tego kanału???"
też tak mam, trzeba zdjąć pokrywe i wymienić uszczelke, jest chyba jedna na wszystko z tego co kiedys patrzyłem.
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Stycznia 2021, 08:59:01 »
Dzięki za odpowied, jestem spokojniejszy jak chodzi o tą choinkę światełek :)
Uszczelkę w takim razie wymienię na nową.
A czy świeca Denso K16R-U11 występuje w różnych odmianach? Widzę że rozpiętość ceny jest od 8 do ponad 20zł. Czy jeśli jest to świeca K16R-U11 to można brać w ciemno czy może trzeba zwracać uwagę jeszcze na jakieś oznaczenie? Nowsza wersja Denso jest pod oznaczeniem K16TT i jest tego sporo wszędzie. Chyba zamówię właśnie ten model.
« Ostatnia zmiana: 10 Stycznia 2021, 09:21:57 wysłana przez mar11111 »
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Stycznia 2021, 20:00:14 »
Sprawa się komplikuje bo cewka którą akurat mam do wymiany Denso 90080-19019 jest praktycznie nie dostępna. Gdzie mogę sprawdzić jakie ewentualnie inne cewki mogę zamontować???
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Stycznia 2021, 21:40:47 »
W wyszukiwarce sklepu 2407.pl wklej numer 90080-19019 i tam masz wybór cewek.
