Autor Wątek: Rav 4 2017 Problemy z kamerą 360 po rozruchu  (Przeczytany 3248 razy)
Offline fresz92
« dnia: 10 Stycznia 2021, 10:45:51 »
Dzień dobry,
Jestem właścicielem Toyoty Rav 4 Hybrid Style Selection z końca 2017 roku.
Praktycznie od początku zakupu (3 miesiące), zmagam się z kamerą.
Samochód stoi na co dzień w garażu podziemnym.
Opis problemu:
Po starcie silnika oraz całej jazdy kamera 360 kompletnie nie działa, w momentach których powinna się aktywować (wrzucenie biegu D,R, przy niższych prędkościach- generalnie wszystko co możliwe) pojawia się czarny ekran na wyświetlaczu. Jest tak podczas całej jazdy, nie ważne jak długo. Raczej nie grają też roli warunki atmosferyczne. Pomaga wyłączenie silnika, oraz ponowny rozruch.
System touch&go nie został od początku aktualizowany.
Problem zobrazowałem na poniższym filmiku poglądowym:
https://youtu.be/MTfsMEcOSNw
Spotkał się ktoś z czymś podobnym? Problem może leży w napięciu, gdzieś do kostki dostała się woda..hmmm
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi.
Czy problem leży w napięciu?
  • Wiadomości: 6191
Odp: Rav 4 2017 Problemy z kamerą 360 po rozruchu
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Stycznia 2021, 14:33:11 »
Sterownik kamery do wymiany
Offline fresz92
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Stycznia 2021, 16:09:16 »
Możesz coś powiedzieć o kosztach?
W ASO wgrali nowego softa, zapewnili że zrobili. Jednak problem nie ustał. Dzisiaj odpalilem samochód po dłuższym czasie i znowu ten sam problem. Auto jest w ostatnim miesiącu 3 letniej gwarancji. Cos mi się zdaje że graja na zwłokę.
Offline Stefan1960
  • Samochód:: Raf 4
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Stycznia 2023, 20:39:39 »
mam również Raf 4 Prestige 2016 i ten problem z nieprawidlową funkcją kamer z przodu i z tyłu co rownież mi delikatnie mówiąc.. przeszkadza.
Z odpowiedzi wynika,że potrzebna jest wymiana sterownika. Czy można taki sterownik samemu wymienić ?..proszę o poradę.
  • Wiadomości: 6191
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Stycznia 2023, 20:43:15 »
Można wymienić samemu, potem kalibracja kamer,co samemu będzie trudno Ci ogarnąć. Nowy sterownik obecnie coś koło 9000 PLN.
Offline Stefan1960
  • Samochód:: Raf 4
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Stycznia 2023, 17:05:40 »
Dzięki za odpowiedż..cena za ten sterownik jest kosmiczna  :|
Offline Piotr33
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: rav 4
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Września 2023, 10:24:23 »
czy można potwierdzić jeszcze raz cenę za ten sterownik kamery - 9000 zł?
  • Wiadomości: 6191
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Września 2023, 10:38:44 »
11 266,37 pln
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Września 2023, 11:32:12 »
Chyba taniej będzie poszukać nowych multimediów (z Ali...) i wymienić kamerki - coś takiego robił i opisywał Bartek tyle że w 5 a nie 4 gen. - ale może do 4 gen. też znajdziesz elementy.
Offline jarodebesciak
  • Wiadomości: 56
  • Samochód:: RAV4/YC
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Października 2025, 20:52:26 »
Cześć
Odświeżę temat, dopadła mnie taka sama przypadłość, z tym że raz działa , raz nie działa ale objawy są identyczne.
@Colin wspomniał że potrzebna jest wymiana sterownika kamer, zna może ktoś nr referencyjny, może uda się znaleźć na szrocie lub używkę, bo cena nowej zabija ?
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Listopada 2025, 16:37:44 »
Update dla potomności
Oryginalny 9-letni akumulator był mocno zużyty, trzymał napięcie 11,9 V, po wymianie na nowy defekt kamery ustąpił, od miesiąca nic się nie dzieje :)
