Autor Wątek: Błędy baterii hv i mikro lawina błędów  (Przeczytany 2935 razy)
Offline Rufu5
« dnia: 11 Stycznia 2021, 21:16:24 »
Witam wszystkich forumowiczów, tak czytam przeglądam forum i ciężko coś mi dopasować. Może za mało przeczytałem ale do rzeczy. Wywala mi błąd P0A80 hybrid battery pack deterioration. Razemz błędem egr P0403 ale to raczej nie ma nic wspólnego z problemem napędu hybrydowego. Gdy wyskoczy mi ten błąd samochód jeździ na wysokich obrotach z wyłączonym napędem elektrycznym,więc wczoraj zabrałem się za wyjecie baterii rozkrecenie całości na 1 rzut oka magiczne miedziane blaszki do czyszczenia każda z 28 cel miała napięcie 8.05V po zapodaniu na każda cele obciążenia przez minutę 5a wartości spadły o 0.2V. Oglądając różne filmiki na yt wywnioskowalem że jest całkiem przyzwoicie bo innym uciekalo do 0.7v przy takim obciążeniu. Więc zabralem się za skracanie już z czystymi blaszkami, dodam że przed zabiegiem wykres w dr priusie nie był za specjalny max 3/4 wysokości słupków przy czym 11 blokprawie ciągle w dole i fakt przy tym pakiecie blaszki były w stanie tragicznym. Złożyłem wszystko do kupy wsadzilem. Do bagażnika i zabrałem się do sprawdzenia czy działa czy już dzwonić po lawete ???? na szczęście wszystko zadziałało włączyłem dr priusa wykresy poleciały do maksymalnych wartości. Temperatura pakietu Max 35 stC samochód lepiej zaczął jeździć delikatnie w mojej ocenie. Ale znowu teraz wyskoczył mi błąd P261B ???? pompa wody jak dobrze rozumiałem. Adler jeździ i temp wody nie przekracza 86stC przy 150km/h. A po 80km znowu P0A80 ręce mi opadły. Niestety nie mam pro sprzętu do diagnostyki ogniw jedynie co mogę jeszcze zrobić to rozładować i naładować każde z osobna w celu sprawdzenia pojemności czy może to jakiś przekaźnik sterownik czy inne zlowrogie urządzenie jest do wymiany jakieś sugestie?
Offline Bogdan z Piaseczna
  • Wiadomości: 37
  • Samochód:: Prius 2 z 2009
Odp: Błędy baterii hv i mikro lawina błędów
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Stycznia 2021, 22:23:32 »
Wszystko wskazuje, że pompa wody do wymiany. Odnośnie baterii to zrobiłeś dużo, ale przed złożeniem powinieneś zbalansować ogniwa (wyrównać napięcia) łącząc je wszystkie równolegle na kilkanaście godzin. Bateria pewnie ożyła, ale P3 jest bardziej czuły od P2 na różnice napięć na poszczególnych celach. Zacznij od pompy i później jak będzie nadal wywalało błąd P080 to zrób test w HA w celu sprawdzenia napięcia na celach, następnie może tylko balansowanie lub też wymiana jakieś celi. Powodzenia.
Offline DarioFo
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Sierpnia 2023, 21:08:33 »
I jak to się skończyłó?
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Września 2023, 15:32:48 »
raczej bym nie liczyl na odpowiedz
Data rejestracji:11-01-2021, 16:07:55Czas lokalny:03-09-2023, 15:28:34Ostatnio aktywny:15-02-2021, 08:37:20
albo sprzedal auto lub naprawil i zapomnial jak wiekszosc pytaja i znikaja :-)))
techstream & icar
