Autor Wątek: błąd p0400  (Przeczytany 4413 razy)
Offline romi
  • Wiadomości: 25
błąd p0400
« dnia: 12 Stycznia 2021, 18:05:46 »
Zwracam się z prośbą czy jest ktoś w Grudziądzu lub okolicy  kto poradzi sobie z tematem kod błędu p 0400 toyota corolla verso 2.0 D4D 116 KM wymieniłem EGR wyczyściłem dolot sprawdzony wyczyszczony i czysty intercooler po przejechaniu 20 lub 40 kilometrów zapala się chek engine TRC VSC mechanik sprawdzał komputerem wszystko ok wykasował błąd po 20 km zapaliły się te same kontrolki auto jedzie normalnie tylko te wkurzające kontrolki poszukuję kogoś kto ogarnie temat lub pomorze na forum co jeszcze można zrobić.
  • Wiadomości: 6186
Odp: błąd p0400
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Stycznia 2021, 20:47:01 »
Niech mechanik skojarzy jaki element układu w samochodzie mierzy przepływ powietrza dolotowego i określa czy jest go za dużo czy za malo
Wszak mechanikiem jest czy wymieniaczem?
Offline romi
  • Wiadomości: 25
Odp: błąd p0400
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Stycznia 2021, 19:02:39 »
Jeżeli chodzi o przepływomierz też wymieniony dalej powtarza się ten sam błąd.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
Odp: błąd p0400
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Stycznia 2021, 16:42:18 »
Wprawdzie inny model Toyoty i silnika ale też diesel poczytaj może Cię trochę naprowadzi: https://tlc.org.pl/viewtopic.php?t=17880
Offline romi
  • Wiadomości: 25
Odp: błąd p0400
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Stycznia 2021, 07:49:02 »
Dzięki Nimrod za podpowiedź będę miał trochę czasu sprawdzę to i dam odpowiedź pozdrawiam.
Offline romi
  • Wiadomości: 25
Odp: błąd p0400
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Marca 2021, 15:04:11 »
wymieniłem zawór podciśnieniowy w mojej toyocie  dalej wywala błąd p0400
