Autor Wątek: Zakup środka do pielęgnacji skórzanych foteli (pakiet VIP, TS rok 2020)  (Przeczytany 4073 razy)
Offline arkadioss
  • Wiadomości: 34
Hej,
Czy mógłby ktoś polecić jakiś środek do pielęgnacji foteli skórzanych z pakietu VIP Corolli TS aby służyły w nienagannej kondycji jak najdłużej?
Chciałem zakupić środek w ASO Toyoty (jakieś mleczko podobno wcześniej mieli)  ale nie jest nigdzie (pytałem w kilku ASO) dostępne i nikt nie umiał powiedzieć kiedy będzie możliwe jego zakupienie.
Może ktoś polecić jakiś produkt, którego można użyć bez obawy, że będzie miał wpływ na kolor skóry itp. - ogólnie, że będzie bezpieczny. Chciałbym też aby fotele nie świeciły się mocno po użyciu tego środka.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
Odp: Zakup środka do pielęgnacji skórzanych foteli (pakiet VIP, TS rok 2020)
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Stycznia 2021, 12:47:33 »
Popularnie to skóra, natomiast w praktyce jest to ekoskóra i do tego typu tworzywa trzeba szukać środków pielęgnujących.
C-HR II Executive  2.0 Hybrid Dynamic Force 197 + Tech
Była Corolla B21 Comfort 1.2 Turbo HB
Style + Tech
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Stycznia 2021, 12:53:29 »
Tam nie ma za bardzo co pielęgnować, raczej trzeba czyścić , bo z prawdziwa skórą niewiele ma wspólnego.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Stycznia 2021, 12:58:51 »
w poprzednim modelu (E18) skóra naturalna była w miejscach stykania się z ciałem, pozostałe elementy to eko. W tym modelu jest inaczej ?
W swojej corolli używam Gliptone.
E18_Prestige_MultidriveS
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Stycznia 2021, 13:07:28 »
Nawet w Leksusach innych samochodach klasy premium, w miejscach niewidocznych i mniej narażonych,  jest ekoskóra. Uważasz, że w Corolli gdziekolwiek jest skóra?
Style + Tech
Offline chabciu
  • Wiadomości: 56
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Stycznia 2021, 14:02:53 »
Z tego co wiem, jest to mieszanka skóry i ekoskory. Czytałem że ekoskory nie da się perforowac, więc miejsca na których de facto siedzimy i mają dziurki, powinny być skórzane, boczki raczej są z eko. Ale głowy sobie za to uciąć nie dam.
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Offline Xtone
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Stycznia 2021, 16:39:48 »
Wg katalogu skóra naturalna i eko, więc chyba masz rację.
Tak przy okazji też byłbym zainteresowany jakimś środkiem. Na razie przecieram ściereczkami do skóry, lub sama wodą. Najgorzej do czyścić perforacje, szczególnie jak dzieciaki mi banany wprasowaly w siedzenia  :wallbash:
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Stycznia 2021, 19:08:16 »
To co ma perforację to też nie jest skóra w potocznym tego brzmieniu. Nie powinno się to tak nazywać. Może sie komuś przyda, poczytajcie  :grin:
https://skora-info.pl/Dwoina
Style + Tech
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Stycznia 2021, 08:49:50 »
Jak mam bardzo zabrudzony fotel to przecieram go szmatką z mikrofibry i czystą ciepłą wodą. Potem a także w czasie sprzątania używam https://www.4-car.pl/produkt/chusteczki-do-skory/ Sprawdzone, fotel jest matowy po wyschnięciu. Trzeba tylko uważać żeby nie narobić smug /w ostatniej fazie odparowania delikatnie przecieram nadmiar suchą ściereczką/.
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Stycznia 2021, 12:54:34 »
Do mycia skóry najlepsza jest zwykła woda i mydło (najlepiej szary jeleń)
Do odżywienia dobry krem.
Offline dempsej
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Stycznia 2021, 22:11:45 »
Wysokiej jakości środki do pielęgnacji skóry produkuje Colourlock.
https://colourlock.pl/
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Stycznia 2021, 13:30:44 »
Wszyscy podają preparaty do czyszczenia skór, ale najczęściej to co mamy w samochodzie z prawdziwą skórą ma niewiele wspólnego bo albo jest to skaj, albo dwoiny czymś z wierzchu pokryte lub mielonka , co w takim razie polecacie? Bo pielęgnacja mleczkiem do skór, takiej tapicerki jest pozbawione sensu bo nic się nie wchłonie , nie zmiękczy tylko tak usmaruje że człowiek jak usiądzie to będzie potem cały upaprany.
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Stycznia 2021, 15:17:31 »
Dlatego piszę że wystarczą chusteczki do pielęgnacji z woskiem. Koszt za 25 szt. około 12 zł, 2 szt. wystarczają na cały samochód.
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Stycznia 2021, 17:03:26 »
Jeśli producent podaje skóra naturalna, to w miejscu styku z ciałem na siedzeniu i oparciu powinna być naturalna, reszta to skóra z węża... Strażackiego.
Całość najlepiej myć wodą z mydłem i konserwować odpowiednim kremem.
