Autor Wątek: Engine Check / Check VSC Auris 1.33 2009r.  (Przeczytany 2415 razy)
Offline gri4zli
  • Wiadomości: 6
« dnia: 13 Stycznia 2021, 18:07:09 »
Zanim pojadę do serwisu chciałem się was zapytać co może być przyczyną poniższych problemów.
Dzisiaj podczas normalnej spokojnej krótkiej jazdy wyświetliło mi się "Engine check/check VSC". Ogólnie mam wrażenie że auto bardzo szybko traci przyczepność przy kiepskich warunkach, koła mają tendencję boksować i podczas ruszania trzeba mocniej go "przygazować". Sprzęgło podobno jest w dobrym stanie. Olej jest w porządku wymieniany na 5w30 jakieś 4 tyś km temu, płyn chłodniczy nie "ucieka", silnik się nie przegrzewa. Gdzie może tkwić problem?
Z góry wszystkim dziękuję za odpowiedź
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
Odp: Engine Check / Check VSC Auris 1.33 2009r.
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Stycznia 2021, 19:25:54 »
Jaki przebieg i czy serwisowany był na czas ? Silniki 1.33 po 150 tyś lubią brać olej a następnie wołają o remont. Zwłaszcza na oleju innym niż 0W20.
Offline gri4zli
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Stycznia 2021, 19:35:22 »
Przebieg to ok 190tyś. Nie zaobserwowałem spadku ilości oleju w silniku.
Online Colin
  • Wiadomości: 6149
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Stycznia 2021, 20:42:32 »
Kody silnika diagnoskopem odczytaj
Offline gri4zli
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Stycznia 2021, 20:55:17 »
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Toyota
============1==============
P2196
Raw code: 2196
ECU: Jednostka sterująca silnika
Status: Potwierdzona
OBDII: Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1 - signal stuck rich
============2==============
P2196
Raw code: 2196
ECU: Jednostka sterująca silnika #1
============3==============
C1201
Raw code: 5201
ECU: Jednostka sterująca ABS #2
Toyota: Engine Control System Malfunction (VCS lamp ON-RX3) or ECM/TCM malfunction / 51
============4==============
B1421
Raw code: 9421
ECU: Climate/Heater
Toyota: Solar Sensor Circuit (Passenger Side) (Progr., RX3))
============5==============
B1424
Raw code: 9424
ECU: Climate/Heater
Toyota: Solar Sensor Circuit (Driver Side) (Progr.)
Czytnik ELM pokazał mi powyższe błędy czy ktoś mógłby pomóc mi je rozszyfrować?
Offline don mariano
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Grudnia 2022, 08:33:01 »
Witam.
Chciałbym odświeżyć temat. Mam ten sam problem i te same błędy. Czy ktoś przechodził to?
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Grudnia 2022, 15:27:55 »
