Autor Wątek: Auris hsd nie odpala tylko na mrozie  (Przeczytany 4112 razy)
Offline Michal2004
« dnia: 15 Stycznia 2021, 13:43:54 »
Witam Was,
Mój problem jest następujący:
Mam Aurisa kombi hsd 2016, nie chce odpalić tylko jak jest na minusie( samochód stoi w nocy na dworzu). Gdy chce go uruchomić rano nie pojawia się kontrolka READY i pokazuje Awaria systemu hybrydowego, awaria PCS, następnie próbuje przez jakiś czas go uruchomić i w końcu po x próbach odpala, po czym wszystkie błędy gasną i auto cały dzień jeździ normalnie, mały akumulator 12v jest nowy.Może ktoś z Was miał podobny problem?
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
Odp: Auris hsd nie odpala tylko na mrozie
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Stycznia 2021, 14:36:19 »
Pierwszy raz trafiam na taki problem - ale zaczął bym od sprawdzenia błędów, możliwe że jest jakiś problem z zapłonem/cewkami/świecami lub coś w systemie paliwowym (woda?)
1. Jaki przebieg?
2. Kiedy były wymieniane świece?
3. Jeździ na LPG? Może ma starą benzynę w zbiorniku?
Offline Michal2004
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Stycznia 2021, 14:50:23 »
Przebieg 135000
Świece wymienione pół roku temu
Jeździ na lpg ale na benzynie tez
Jak zgasną komunikaty na komputerze zero błędów
Dodam ze nie odpala tylko i wyłącznie jak jest na minusie, wystarczy jak jest zero stopni i wszystko śmiga pieknie
Offline Michal2004
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Stycznia 2021, 14:52:38 »
Jeżdżę nim ponad dwa lata, problem zaczął się jakieś 3 tygodnie temu, poza tym bezawaryjnie.
Normalnie ładuje baterię, wszystko działa poprawnie oprócz tego nieszczęsnego odpalania na mrozie
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Stycznia 2021, 17:58:42 »
To sugeruje że coś zamarza, gdzieś się woda dostaje.
Offline dav4
  • Wiadomości: 162
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Stycznia 2021, 18:40:43 »
No właśnie też tu bym szukał czegoś  :o
Ale najpierw wykluczył bym wszystko związane z LPG a więc:
- upewnił się czy nie startuje z LPG - na LPG na mrozie ciężko odpalić każdy samochód, a mógł np. czujnik temp od lpg się zepsuć i nie widzi poprawnej temperatury
- możesz nawet spróbować przełączyć na benzyne przed zgaszeniem autka, wtedy rano nie powinno być w dolocie żadnych "resztek" lpg itd
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Stycznia 2021, 19:51:48 »
Przebieg 135000
Przy obudowie filtra powietrza silnika jest czujnik MAF Mass Flow Sensor. One lubią się brudzić przez przepływające powietrze jak nie wymienia się filtru regularnie lub źle się go zamontuje. Wykręca się go śrubokrętem krzyżak-philips. Złącze na zatrzask. W środku są dwa czujniki bardzo delikatne i wrażliwe na temperaturę. Jak będą brudne to może być to...mocno zabrudzone uniemożliwiają odpalenie auta lub duże spalanie. Czyści się je specjalnym sprayem do czujników MAF! Psikasz obficie i czekasz az płyn odparuje. Jak jesteś z Wwy to mogę Ci użyczyć bo mam w miarę nowy płyn lub od razu przeczyścić. Powodzenia
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Stycznia 2021, 01:20:36 »
Panowie, koledze się Ready nie załącza a nie silnik spalinowy.
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Stycznia 2021, 08:53:50 »
Nie jestem fachowcem w sprawie HSD.
Z tego co wiem odpala on z baterii trakcyjnej a nie z akumulatora w bagażniku.
Jak zapewne większość wie, baterie/akumulatory sporo tracą ze swej "mocy", w niskich temperaturach.
Tam szukałbym problemu, zwłaszcza, że kolega opisuje komunikaty związane z napędem HSD (baterią trakcyjną).
Może wystarczy zrobić test baterii trakcyjnej i zobaczyć w jakiej jest kondycji.
To że kontrolki błędów zgasły, nie znaczy że błędy nie zapisały się w pamięci sterowników. To też warto sprawdzić na początek.
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2021, 08:57:26 wysłana przez obwd-crash »
Auris II HSD 2013 Prestige
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Stycznia 2021, 13:01:50 »
Do momentu zaświecenie się Ready układ HSD odpala się z akumulatora 12V.
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Stycznia 2021, 18:43:00 »
Nie "układ HSD", a po prostu elektronika sterująca samochodem.
Mały akumulator 12V (a w przypadku Aurisa HSD jeszcze mniejszy niż w "tradycyjnych" samochodach), nie byłby w stanie napędzić HSD.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Stycznia 2021, 19:04:34 »
Spalinowy odpala bez READY?  Coś wątpię.  Auto nie ma rozrusznika, aby odpalić spalinowy HSD musi być sprawne, jakikolwiek błąd powinien wstrzymać sekwencję zapłonu.
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Stycznia 2021, 20:27:31 »
No przecież piszę, że kolega ma problem z uruchomieniem auta do stanu Ready a nie z uruchomieniem silnika spalinowego.
Offline Michal2004
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Stycznia 2021, 14:16:34 »
Dzięki wielkie za wszystkie opinie Wasze,
Zostawiłem auto u magika elektryka i wyszło mu że to konektor przy konwerterze miał zaśniedziałe i powyginane lekko styki, po naprawie wszystko działa jak należy, pali od strzała. Piszę to bo może komuś się przyda.
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Stycznia 2021, 15:36:24 »
Chodzi inwerter hsd? Czy piny byly pokrzywione w srodku złącza? Jeśli byly pokrzywione to albonprzy montażu w fabryce w co wątpię albo ktoś przy tym wczesniej majstrował...
Dobrze ze dziala :)
Pzdr
