Autor Wątek: Akumulator  (Przeczytany 1162 razy)
Offline Bodzio Ś
Akumulator
« dnia: 17 Stycznia 2021, 17:02:42 »
Witam Klubowiczów. Od niedawna posiadam Priusa z 2007r ale że miałem inne autko w tym czasie to Prius stał sobie w koncie działki no i wiadomo zdechło i się rozładowało  :grin: No tak ale trzeba go odpalić. Więc moje pytanie jak naładować akumulator. Próbowałem odpalić na kable z końcówki w komorze silnika ale nie wiem czemu przy próbie odpalenia wyje alarm i nic nie mogę zrobić więc może po prostu prostownik podłączyć ? A no i czy akumulator w Priusie muszą być odłączone klemy czy jak ? Dzięki za wszystkie odpowiedzi i podpowiedzi
Offline czakula
  • Wiadomości: 107
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Stycznia 2021, 21:39:18 »
Odłączyć klemy nigdy nie zaszkodzi a nawet jest to wskazane.
Offline tadgra
  • Samochód:: Toyota Prius IV
Odp: Akumulator
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Listopada 2021, 19:14:22 »
Można nie odpinać klem, jeśli ma się porządną ładowarkę, która nie pozwoli podnieść napięcia powyżej 15 V. Jak ma się tylko zwykły prostownik transformatorowy to bezwzględnie należy zdjąć klemę (-), aby uchronić elektronikę auta przed zniszczeniem. Na takim zwykłym prostowniku mogą pojawiać się impulsy napięciowe powyżej 20 V no i wtedy może się zrobić nieciekawie. Obecnie można kupić taką ładowarkę za ok. 100 zł i myślę, że warto.
