Corolla
Corolla TNGA 2019
(Moderator:
Colin
Zaparowany refektoe
Strony: [
Wątek: Zaparowany refektoe (Przeczytany 1721 razy)
falsto1
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 517
Zaparowany refektoe
dnia:
17 Stycznia 2021, 20:36:46 »
Przypadku rzucił mi się w oczy po ostatnich mrozach zaparowany od wewnątrz reflektor. Co myślicie?
Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
D3F
Toyot Pełzający
Wiadomości: 274
Samochód:: Corolla TS 1.8H
Odp: Zaparowany refektoe
Odpowiedź #1 dnia:
17 Stycznia 2021, 21:04:09 »
Ja zauważyłem z tyłu.
Myślę, że to normalne o ile ten stan nie utrzymuje się cały czas.
Pawel.Kwa
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1185
Odpowiedź #2 dnia:
17 Stycznia 2021, 21:17:12 »
To chyba nie jest normalne.Lampy powinny być szczelne
Fifek64
Toyot Pełzający
Wiadomości: 335
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
18 Stycznia 2021, 07:15:36 »
Cytat: Pawel.Kwa w 17 Stycznia 2021, 21:17:12
Lmpy nie są szczelne. Gdyby tak było, to różnica temperatur powodowałaby osadzanie pary od wewnątrz.
Dokładnie jak na obrazku z pierwszego postu. Musiało coś tam zamarznąć i nie ma przepływu powietrza. Od wtorku znowu wiosna i bankowo się oczyści.
C-HR II Executive 2.0 Hybrid Dynamic Force 197 + Tech
Była Corolla B21 Comfort 1.2 Turbo HB
Style + Tech
Przemulak
Toyot Leżący
Wiadomości: 11
Odpowiedź #4 dnia:
18 Stycznia 2021, 07:33:47 »
U mnie jest to samo z tyłu. Zgłaszałem w ASO i jest do wymiany. Przy najbliższym przeglądzie będą to robić.
Wysłane z mojego YAL-L41 przy użyciu Tapatalka
Fifek64
Toyot Pełzający
Wiadomości: 335
Płeć:
Odpowiedź #5 dnia:
18 Stycznia 2021, 09:39:41 »
Trzeba rozróżnić zaparowanie(które jest normalne w określonych warunkach pogodowych), od stojącej lub cieknącej wewnątrz reflektora wody.
Jeżeli się "leje" woda, to jest to wada reflektora.
Style + Tech
Strony: [
Corolla
Corolla TNGA 2019
(Moderator:
Colin
Zaparowany refektoe
