Autor Wątek: Jakie ET i profil opony  (Przeczytany 1733 razy)
Offline trurz
  • Wiadomości: 8
« dnia: 18 Stycznia 2021, 20:18:20 »
Witam.Auris l,Chce założyć felgi 17 , jakie powinno być ET i profil opony
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
Odp: Jakie ET i profil opony
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Stycznia 2021, 21:32:41 »
A jaki silnik masz że planujesz felgi 17" ?
Offline trurz
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Stycznia 2021, 21:39:09 »
1.6 Valvematic
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Stycznia 2021, 21:49:16 »
wg instrukcji 225/45 R17 91W
natomiast co do felgi, to patrząc co jest w ofercie to powinno pasować np. to:
https://sklep.toyota.pl/produkt/pz439-e0670-zc-felga-aluminiowa-pitlane.html
OFFSET: 45
PCD: 114.3
Ilość otworów: 5
Rozmiar: 7 x 17
Offline trurz
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Stycznia 2021, 22:09:39 »
Dzięki  bazi ????
Offline trurz
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Stycznia 2021, 22:12:16 »
Dzięki  bazi
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
Offline trurz
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Stycznia 2021, 22:17:07 »
Dzięki
Offline Paablod
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Stycznia 2021, 13:17:21 »
A korzystając ze świeżego wątku.
Czy nie mając etykiety z parametrami można z oznaczeń na oponie odczytać opór toczenia i klasę hamowania? Albo w ogóle konkretny model opony. Po żadnych cyferkach ne udało mi się dokonać identyfikacji.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Stycznia 2021, 15:48:19 »
Na oponie tego nie ma.Wejdź sobie na np. oponeo wybierz oponę i masz etykiety. Albo na stronie producenta opony.
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2021, 15:50:10 wysłana przez bazi »
Offline Paablod
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Stycznia 2021, 16:13:14 »
Dzięki. W moim przypadku faktycznie można tak to sprawdzić bo model ma mało wariantów. W przypadku innych łatwo o oszustwo więc, bo występują różne warianty w różnych cenach. Choć pewnie producent po swoich oznaczeniach poradzi z tym sobie. Reszta jest skazana na uczciwość sprzedawców.
Offline sruba
  • Wiadomości: 27
  • Samochód:: CHR 2.0 H
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Lutego 2021, 21:41:49 »
Dzień dobry,
chciałem się przywitać z szanownym gronem, a przy okazji zapytać, czy ktoś się orientuje jak wygląda możliwość bezpiecznego odsunięcia ET w Aurisie II TS (zdaje się, że oryginał przy 17-to calowych felgach to 50), oczywiście na zewnątrz ? wejdzie felga 7,5 cala z ET 35-38 ?
Toyota CHR 2.0 H
