Autor Wątek: Wymiana silnika w Toyota rav4 d4d 116km  (Przeczytany 1937 razy)
Offline hubertfoto
« dnia: 19 Stycznia 2021, 13:32:07 »
Mam pytanie do bardziej doświadczonych kolegów odnośnie wymiany silnika Toyota rav4 d4d 116km
Mianowicie czy da się go wymienić bez wyjmowania skrzyni i reduktora z komory silnika i na co zwrócić uwagę.
Przypuszczam że nie tylko ja mam z nim problem tak że może ktoś już wymieniał i podzieli się swoimi cennymi uwagami :-)
Offline hubertfoto
Odp: Wymiana silnika w Toyota rav4 d4d 116km
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Stycznia 2021, 17:38:22 »
Chyba nikt nie wymieniał silnika w RAV4 wszyscy pewnie stwierdzli że to trzeba zezłomować. Bo ta padaczka psuje się cały czas ja u siebie wymieniałem 3 razy wtryski skrzynie też zdejmowałem 3 razy bo to dwumas bo to uszczelniacz po 40 000 od jego wymiany się wysypał a na koniec skrzynia się wysypała wyjmowałem ją 3 razy ale nie pamiętam jak długi jest ten wałek od niej czy będzie miejsce żeby wyjąć silnik a zostawić skrzynię w komorze silnika :o
