Autor Wątek: Auris pilot nie działa po wymianie baterii  (Przeczytany 2846 razy)
Offline kacper_62
« dnia: 19 Stycznia 2021, 15:00:29 »
W Auris hybrid wymieniłem baterię w pilocie. Teraz nie działa, nie miga nawet dioda. Włożona prawidłowo. Sprawdzałem nawet czy pobiera prąd. Normalnie w czuwaniu niewielki, po naciśnięciu przycisku 10 razy większy a dioda nie miga. Czy trzeba zakodować od nowa. A jeżeli tak to w jaki sposób. To co znalazłem jest dla pojazdów z kluczykiem a tutaj jest przycisk. Proszę o pomoc.
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
Odp: Auris pilot nie działa po wymianie baterii
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Stycznia 2021, 14:41:11 »
Zobacz czy bateria to CR2032 i czy + idzie do środka
http://www.autocitaliano.com/toyota_auris_hybrid-6/batteria_della_chiave_elettronica-746.html
Wysłane z mojego SM-A600FN przy użyciu Tapatalka
Gawith
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Stycznia 2021, 16:37:18 »
Jakiej firmy bateria? Ja tak miałem jak założyłem z Auchan za 2,5 zł.
Offline dawie1
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Stycznia 2021, 22:33:25 »
Wcześniej miałem duracell teraz mam Energizer
