Autor Wątek: Rav4 2017 demontaż boczków drzwi przednich i tylnych  (Przeczytany 15419 razy)
Offline sputol
  • Wiadomości: 44
  • Samochód:: Toyota Rav4
« dnia: 22 Stycznia 2021, 14:03:19 »
Panowie macie informacje Jak zdjąć tapicerkę z drzwi przednich i tylnych bo szukam po internecie i za bardzo nie mogę znaleźć.
Z góry dziękuję za odp
Offline raf82
  • Wiadomości: 36
Odp: Rav4 2017 demontaż boczków drzwi przednich i tylnych
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Stycznia 2021, 10:53:28 »
https://youtu.be/tsmb3JfNaO4
Ostatnio montowałem nowe głośniki w drzwiach i video powyżej sprawdziło się w 100%
Ja mam 2017 mk4 hybrid więc proszę się nie sugerować opisem w filmiku że to niby dla roczników 2013-2015. Kroki dla 2017 były dokładnie te same.
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2021, 11:00:14 wysłana przez raf82 »
Offline sputol
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Stycznia 2021, 13:05:29 »
Dziękuje za link, mam takie same auto jak Ty.
Właśnie szukałem tego tematu ponieważ chcę wygłuszyć matami drzwi przednie i tylne i wymienić głośniki...
Jakie głośniki założyłeś z ciekawości?
Przy okazji znalazłem jeszcze coś takiego
https://www.youtube.com/watch?v=K6lwsGK0z6I&list=PLRVmnrFwOyvQBVFUORqG-yux_697Yh30z&index=4&t=48s
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2021, 13:07:36 wysłana przez sputol »
Offline raf82
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Stycznia 2021, 13:50:24 »
Ja w mojej zmieniłem wszystkie głośniki (6) i dołożyłem mały wzmacniacz. Wszystko od Alpine i jest ogromna różnica, polecam.
Radio zostawiłem standard, kabli nie zmieniałem. Wygluszylem drzwi matą butylową.
Żeby nie ciąć kabli i zaoszczędzić sobie pracy kupiłem specjalne przejściówki z fabrycznych kabli na nowe. Jak znajdę linki to podeślę.
W desce dałem Alpine 0825S i dołożyłem bass blockers bo deska trzeszczała od basu. Niby mały głośnik z małym basem ale drgania rozchodziły się po plastikach.
W drzwiach przód i tył  - Alpine SPG-17C2
Wzmacniacz Alpine KTA-450 siedzi w schowku.
Sent from my EML-L09 using Tapatalk
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2021, 13:55:45 wysłana przez raf82 »
Offline raf82
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Stycznia 2021, 14:11:30 »
Z wygłuszeniem to pewnie zostanę na forum skrytykowany ale zrobiłem tylko połowę roboty tzn wygluszylem matą tylko wnętrze drzwi i to tylko od jednej strony (od tyłu głośnika).
Tyle mi wystarczyło żeby osiągnąć mój cel.
Audio gra świetnie a w środku jest zdecydowanie ciszej.
Wiem że mogłem więcej i lepiej wygłuszyc ale mi tyle wystarczy.
Aha i jedna rada. Jak masz standardowe radio to kup wzmacniacz. Różnica jest ogromna.
Offline raf82
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Stycznia 2021, 14:40:12 »
Jeszcze 2 fotki
Offline sputol
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Stycznia 2021, 17:50:17 »
]Dziękuje za bardzo wyczerpujące wyjaśnienia
Również za fotki co jest bardzo pomocne.....
Ja planuje założyć coś takiego i dać tweetery przy lusterkach
https://flic.kr/p/2kvhveW
Z tyłu wejdą nowe głośniki i planuje wygłuszyć podobnie drzwi i jeszcze maskę
« Ostatnia zmiana: 24 Stycznia 2021, 18:33:23 wysłana przez sputol »
Offline raf82
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Stycznia 2021, 18:30:12 »
Proponuję rozważyć montaż twitterów w desce rozdzielczej , tam gdzie są teraz te 8cm głośniki. Ja wsadziłem tam normalne głośniki i musiałem do nich założyć filtry żeby wyeliminować bas, czyli generalnie zrobilem z nich twittery.
Bez filtrów bas rozchodził się po plastikach w desce i była kicha. Teraz bez niskich częstotliwości grają super.
Są takie specjalne uchwyty/przejściówki z 8cm na twitterowy rozmiar.
Offline sputol
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Stycznia 2021, 18:50:03 »
Chyba faktycznie zrobię tak samo
Powoli się do tego przekonuje
Gdybyś mi jeszcze powiedział gdzie kupiłeś ten filtr basu bo coś nie moge znaleźć w necie
Offline raf82
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Stycznia 2021, 19:01:36 »
Ja go kupiłem na eBay'u, mieszkam w Irlandii więc z wysyłką nie miałem problemu. Do Polski pewnie też wysyłają.
Nie znam fachowego nazewnictwa ale to jest filtr/rezystor blokujący określone częstotliwości.
https://www.ebay.co.uk/itm/Nippon-BB133-Bass-Blocker-300Hz-Inline-/142846377487?_trksid=p2349624.m46890.l49292
Offline LemonR
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Stycznia 2021, 13:00:32 »
Przy okazji tak tylko dodam od siebie, że jeżeli ktoś się waha czy wyciszać drzwi czy nie to odpowiedź brzmi wyciszać. Warto. Ja dodatkowo wyciszyłem bagażnik i krotko mówiąc jest lepiej :-)
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Stycznia 2021, 14:40:36 »
Jak byś miał zdjęcia z wygłuszania i opis materiałów to z góry dzięki za wrzucenie na forum, najlepiej w wątku Nasze modyfikacje.
Offline LemonR
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Stycznia 2021, 17:37:02 »
Zdjęć niestety nie robiłem ale jak to zrobić to filmików jest pełno różnych. Co do materiałów to użyłem maty butylowej (AB2) 2mm i pianki kauczukowej 6mm (Ks6).
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Stycznia 2021, 21:15:01 »
Poszukam, dzięki.
Offline sputol
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #14 dnia: 28 Stycznia 2021, 21:30:05 »
Tu  jest trochę
Coś tam widać . Jakbyś znalazł coś jeszcze to daj znać
http://www.autoradio.poznan.pl/#/galeria
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
