Autor Wątek: Serwis nie umie naprawić usterki - skrzypiace auto  (Przeczytany 14484 razy)
Odp: Serwis nie umie naprawić usterki - skrzypiace auto
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Lutego 2021, 18:31:56 »
Weź jakieś auto na testy i podmień...
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Lutego 2021, 19:20:30 »
Offline SanderG
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Lutego 2021, 08:25:45 »
Łatwo mówić, aby rozebrać i podkleić, wyciszyć we własnym zakresie, ale tutaj chodzi głównie o sytuację, o chu*ową jakość egzemplarza i umywanie rąk Toyoty.  :czerwona:
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Lutego 2021, 09:05:24 »
Mi tak hałasował tylko raz, jak źle włożyłem tą tackę w podłokietniku.
Offline bilans
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #19 dnia: 26 Lutego 2021, 09:21:43 »
nie wiem czy wiecie ale konsola środkowa a dokładnie pod podłokietnikiem
śruby mocujące cały ten plastik .. są niedokręcone luźne
sprawdzone w kilku autach, jakaś fabryczna wada ? a wpadł na to znajomy mechanik z
ASO toyoty, dokręcają to u każdego co skarży  się na skrzypienie ...
po prostu nie dokręcona śruba ...
to tak jak brak jednego spawu w słupku A po lewej stronie (i strzały z niego wynikłe) (mają na to sposób )
Offline flymore
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #20 dnia: 26 Lutego 2021, 09:41:32 »
A można prosić jakieś namiary na mechanika, albo informacje szczegółowe o którą śrube chodzi aby w ASO im wyjaśnić?
Mam ten sam problem. Strasznie wkurzający.
Skylog
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Lutego 2021, 10:32:03 »
Czy możesz rozwinąć tą myśl... u mnie zdarzają się strzały właśnie w okolicach słupka A. Byłem z tym na serwisie ale mimo kilku prób nie rozwiązali problemu. Obecnie obstawiam plastik włożony w przednim nadkolu trochę powyżej chlapacza, który pod naciskiem strzela. Ale może źle to słyszę i dźwięk jest ze słupka.
Offline bilans
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Lutego 2021, 10:40:20 »
śruby mocujące podłokietnik (jego obudowę czyli dolna część do podłogi - do blachy tunelu środkowego)
Skylog
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Lutego 2021, 10:43:27 »
Ok. Ale wspomniałeś coś o słupku A. I braku spawu w jego miejscu?
Offline bilans
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Lutego 2021, 10:45:01 »
mają w biuletynach serwisowych brak spawu i blachy podczas jazdy po dziurach strzelają (słupek A strona lewa kierowcy)
wkładają długi śrubokręt rozginają blaszki i wstrzykują jakiś szuwaks 10 min na serwisie i po sprawie
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #25 dnia: 26 Lutego 2021, 14:22:59 »
Przy innych pracach (montaż spryskiwacza tylnej kamery) odkryłem, że z 4 śrub trzymających listwę ozdobną na tylnej klapie (te pod lampami, ze znaczkiem T) jedna śruba była dokręcona na słowo honoru, prawie ręką by poszła. Reszta mocno... Zużyte klucze dynamo mają ;)
Offline SOWA0703
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #26 dnia: 26 Lutego 2021, 14:40:29 »
Wiem że mozna to samamu zrobic , pozaklejać, ponaklejać i uszczelnić ale  ludzie przecież nie tedy droga.chodzi mi o sam zakup samochodu noszacego miano lidera niezawodnosci .Dotychczas toyota kojarzyła mi się z solidna marką , miałam juz kilka toyot , i nigdy nie miałam takiego egzemplarza.
zresztą oceńcie sami, jak sie komfortowo prowadzi takie auto
https://photos.app.goo.gl/cKRTm3cVvs4vqTkQ8
nadmienie że to skrzypienie jest samo z siebie, nie uderzam reką, kolanem.
« Odpowiedź #27 dnia: 26 Lutego 2021, 14:41:37 »
Może profilaktycznie trzeba całą naszą RAVkę poskręcać ? ;)
Rzeczywiście to nie jest zabawne - całą drogę słuchać tego skrzypienia.
TMP powinna uderzyć się w pierś i naprawić bez zbędnego ping-ponga.
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2021, 14:47:01 wysłana przez Markid »
Offline SOWA0703
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #28 dnia: 26 Lutego 2021, 14:47:52 »
Chyba tak .Muszę się chyba sama tym zająć i  rozebrać jeszcze raz cały ten panel i zobaczyć te wszystkie śruby i spinki.
Wszystko na klik-klaku ,plastki to nie dziwnie że skrzypi . Mogłam zostać przy mojej poprzedniej Rav4 , zachciało się babie nowe samochodu.
« Odpowiedź #29 dnia: 26 Lutego 2021, 14:51:48 »
Ale widzisz co egzemplarz to inaczej, u mnie kompletnie nic takiego nie ma, nawet na nierównościach.
Przez moment tylko mi się coś tłukło na wybojach w bagażniku - okazało się, że po mojej rewolucji w bagażniku gaśnica luźno włożona, obija się o blachy i koło - owinąłem w ręczniczek i od tego czasu cisza.
