Autor Wątek: Zabezpieczenia antykradzieżowe  (Przeczytany 9088 razy)
Offline Damian_ole
  • Wiadomości: 13
« dnia: 22 Stycznia 2021, 20:54:17 »
Czołem,
czy ktoś z Was ma i korzysta z czegoś takiego w celu zabezpieczenia auta?
https://zabezpiecz-auto.pl/urzadzenia/canlock-standard/
Jeżeli tak to jaka opinia?
a jeżeli nie macie to co o tym myślicie lub co innego polecacie?
Zdaję sobie sprawę, że nie ma 100% skutecznego zabezpieczenia auta, ale to ze wszystkich mi przeglądanych w ostatnim czasie wygląda najsensowniej - przynajmniej w teorii.
+ pytanie dodatkowe o waszą polisę AC od kradzieży.
Doczytałem w OWU, że aby móc ubiegać się o wypłatę odszkodowania w przypadku ewentualnej kradzieży samochód o wartości przekraczającej 100 tysięcy złotych musi posiadać przynajmniej 2 zabezpieczenia - mechaniczne / elektroniczne / cyfrowe, które posiadają odpowiednie atesty / homologacje i zostały zamontowane przez specjalistyczne serwisy. ( laski na kierownice itp nie są uznawane ) Też tak macie?
O ile się nie mylę jednym zabezpieczaniem fabrycznym w Toyocie jest po prostu immobiliser. Czyli 1 z 2 aby spełnić warunki.
Nie wiem czy blokada i wyłącznie systemu keyless w kluczyku może stanowić 2 zabezpieczenie? , ale chuchając na zimne co byście polecali ? Warto ładować jakąś większą kasę w zabezpieczenia?
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
Odp: Zabezpieczenia antykradzieżowe
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Stycznia 2021, 21:35:37 »
Ja do swojego dobrałem bearlocka na skrzynię w wersji bezbolcowej
Wysłane z mojego MI 9 Transparent Edition przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Stycznia 2021, 22:15:52 »
Ja kupiłem w toyocie alarm cobra pro (zielona dioda) cena poniżej 800zł właśnie ze względu na zapis w pzu
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Stycznia 2021, 22:35:57 »
Poza Ori immo zakładam meta ble42 bear locka i chcę jeszcze się do autodata zarejestrować zobaczymy jak tam wyjdzie. Ble42 za free mi dają, bearlocka za 5 stówek taniej niż w serwisie bearlocka pod Poznaniem a autodaty jeszcze nie znam ceny
Offline Alek_koder
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Czerwca 2021, 10:28:50 »
Czołem,
Cześć, mam wersję canlock premium z syreną. Ojcu też w jego Avensisce założyłem no i dobrze to wszystko mi działa także ja moge Ci polecic z czystym sumieniem
Offline Damian_ole
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Czerwca 2021, 10:33:45 »
Czołem, tak, też już założyłem u siebie. Potwierdzam również, na razie wszystko działa bez zarzutu. Od strony użytkowania nie mam zastrzeżeń. Co do jakości i trudności obejścia samego zabezpieczenia ciężko mi się wypowiedzieć, bo nie było żadnej sytuacji z włamaniem, ale to akurat dobrze i niech tak zostanie :)) Dzięki za odpowiedź.
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 492
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Czerwca 2021, 10:44:13 »
Montują to w taki sposób żeby nie dało się w łatwy sposób wyjąć modułu? Robią to przez np pół dnia bo demontują sporo czy jakoś szybko bo wkładają w pierwszą lepszą dziurę?
Offline Damian_ole
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Czerwca 2021, 11:51:35 »
U mnie montaż zajął do dwóch godzin.
Polega to na tym, że moduł jest bardzo mały przez co łatwo go ukryć wśród pozostałych wiązanek i bebechów. Poza tym niby jest też odporny na skanery używane przez złodziei mające pomóc go namierzyć gdzie znajduje się w samochodzie. (ale jak długo będzie na to odporny to ciężko powiedzieć. Wcześniej czy później, albo już jest jakiś skaner, który go wykryje - pewnie zależy jak dobrze przygotowany jest złodziej )
Offline Alek_koder
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Czerwca 2021, 12:52:54 »
Ja miałem montaż w Wawie, monter z 20letnim doświadczeniem, oceniam to bardzo dobrze. Podobaja mi sie, bo robia dobra robote i sie strasznie staraja, aby wszystko bylo na wysokim poziomie.
Wysyłali mi taki artykuł, z tego co wiem to były do tej pory trzy próby, nieskuteczne, dlatego mówią aby brać wersję z syrenami i/lub z gpsem, który do Ciebie zadzwoni podczas kradziezy mozecie sobie zobaczyc https://zabezpiecz-auto.pl/jak-immobilizer-can-canlock-powstrzymal-przed-kradzieza-auta-relacja-wlasciciela/ i jeszcze jeden gdzies mialem o tym, jak ktoś chciał przyoszczedzic 200 i poszedl gdzies indziej bo taniej, z nowym autem i nie dosc, ze nie ogarneli, to jeszcze pocieli ostro kable komedia :|
Wysle go jak znajde to sobie zobaczysz. A co do skanera to urządzenie nie nadaje żadnych fal, więc fizycznie nie ma możliwości go zeskanować (jestem elektronikiem)
  • Wiadomości: 492
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Czerwca 2021, 13:08:15 »
No ale jak wysyła info o próbie kradzieży to chyba jednak coś tam nadaje?
Offline Alek_koder
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Czerwca 2021, 21:30:55 »
GPS z funkcją antijammer mam, tylko to sygnał , poza tym nie mam nic urządzenie nie nadaje nic, właśnie o to w tym chodzi i dlatego się zdecydowałem
