Autor Wątek: Stuki na ciepłym silniku przy puszczanie gazu  (Przeczytany 1201 razy)
Offline Emeryt
« dnia: 23 Stycznia 2021, 16:14:41 »
Cześć.  Silnik 1.8 vvti verso II  rok 2004 . Mam taki problem że coś mi stuka 2 silniku ale tylko podczas jazdy na równych obrotach powyżej 2000 tyś.  Dźwięk znika gdy dodam gazu lub hamuje silnikiem  . Pojawia się jeszcze gdy na biegu jalowym dodam gazu pow. 2000 obr.  I przy dochodzeniu z obrotów parę razy stuknie . Dźwięk podobny do zaworów ale to nie zawory i slychac go  z prawej strony silnika ( pasażer) gdy auto jest zimne nic nie słychać.
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
Odp: Stuki na ciepłym silniku przy puszczanie gazu
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Stycznia 2021, 11:49:03 »
Może łańcuch rozrządu?
