Autor Wątek: kilka pytań nowego użytkownika toyota corolla verso 2007  (Przeczytany 2327 razy)
Offline Mark77777
« dnia: 24 Stycznia 2021, 08:05:11 »
Witam! Jestem nowym użytkownikiem forum i samochodu jakim jest toyota corolla verso z 2007 benzyna + lpg i mam kilka pytań na początek trzy:
1.  Chodzi mi o montaż haka holowniczego mając zamontowaną butle od lpg w miesce koła zapasowego - czy nie bedzie problemu z zamontowaniem haka?
2. Czy w/w modelu jest rozrząd na pasku czy na łańcuchu?
3. Jaki Płyn do wspomagania kierownicy? czy jeżeli nie wiem co było wlane to płyn który kupię będzie mieszalny? czy są jakieś przeciwskazania?
Offline silvox
  • Wiadomości: 72
Odp: kilka pytań nowego użytkownika toyota corolla verso 2007
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Stycznia 2021, 13:36:31 »
ad.1 - nie dubluj pytań.
ad.2 - nie od modelu a od silnika zależy - szukałeś w Googlu?
ad.3 - jesteś pewny, że masz hydrauliczne wspomaganie? To odkręc korek i zobacz jaki kolor ma płyn i ile go jest, moze nie trzeba dolewać?? Płyny są w litrowych pojemnikach a potrzebujesz dolać 50ml.. co wtedy?
Spalanie - Motostat.pl
Offline Mark77777
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Stycznia 2021, 19:42:42 »
kolego Silvox co do pytania 2 to mam silnik 1.8 benzyna vvti czy wiesz może czy tam jest pasek czy łańcuch?
co do mojego pytania 3 odnosnie płynu wspomagania to nie jestem w stanie sprawdzic jaki jest kolor płynu bo go tan poprostu nie ma i stad moje pytanie?
Offline silvox
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Stycznia 2021, 11:19:43 »
Szukałeś w Google? Pewnie nie - szczerze, nie wiem.. Mam ja szukać?
Podnieś maskę i zobaczysz czy silnik ma pasek z boku czy zabudowany jest pokrywą czyli ma łańcuch..
Taki masz silnik ? To łańcuch..
https://allegro.pl/oferta/corolla-verso-07-09r-1-8-1zz-rozrzad-kompletny-5110722418 (to tylko przykład)
Ale wspomaganie działa?? To jak?
Zrób i wrzuć fotke tego zbiorniczka.
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=42148.0
Offline maestro33
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Stycznia 2021, 11:43:32 »
Kwestia wielkości butli, gdzieś kiedyś czytałem że lepiej najpierw montować hak a dopiero później butle
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 188
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Lutego 2021, 13:15:56 »
1. nikt Ci nie powie przez internet bo butle są różnych wielkości to raz a dwa haki różnych producentów też mają różną budowę.
2. łańcuch
3. lepiej sobie zmień płyn dla swietego spokoju. Jest to dosć prosta procedura, wykonywałem według opisu chyba z forum avensisa, poszukasz w google to znajdziesz, a jak nie czujesz sie na siłach to oddaj do mechanika :)
