Autor Wątek: Corolla 2019 SD 1.6 comfort Problem z uruchomieniem silnika po jego zdławieniu  (Przeczytany 2433 razy)
Offline Klin
Witam. Parę razy zdławiłem silnik podczas ruszania pod górkę lub krawężnik, a wczoraj przy ruszaniu spod świateł. Problem jest taki, że przy próbie ponownego uruchomienia, po przekręceniu kluczyka nie dzieje się nic, cisza. Wyświetla się komunikat Brak gotowości do jazdy. Kontrolki świecą jak zawsze. Próbowałem wyciągać kluczyk, trzymałem lub nie hamulec, włączałem wyłączałem ręczny, światła itp i nic, za każdym razem muszę czekać kilkanaście sekund i dopiero wtedy zaskakuje. wtf?
Offline peterbilt2k
  • Wiadomości: 160
Możliwe, że jakiś problem z immobiliserem. Tak czy inaczej, jeśli samochód jest na gwarancji, trzeba to zgłosić do ASO nie rozwiążą problem. Wymuszenie zadławienia silnika w manualu jest stosunkowo proste, stąd nie powinno nastręczać problemu zaprezentowanie awarii.
Offline Klin
No powiem Ci, że o tym immobiliserze nie pomyślałem. Do ASO dzwoniłem i mówili mi o kombinacji luz, hamulec, hamulec ręczny. Dzięki, sprawdze i dam znać.
Offline Klin
Problem rozwiązany. Czujnik położenia pedału sprzągła. Można sobie trzymać hamulec, wrzucić na luz i zaciągnąć ręczny i tak nie odpali. Musi zadziałać ten czujnik, który jest gdzieś tam pod pedałem zamocowany i w momencie wciśnięcia, gdzieś w okolicy 3/4 długości skoku pedału sprzęgła, słychać delikatne "stuknięcie". Bez tego ani rusz.
Offline peterbilt2k
  • Wiadomości: 160
Ciesze się, że problem został rozwiązany. Szerokości!
