Autor Wątek: światła do jazdy dziennej nie świecą  (Przeczytany 26894 razy)
Offline tko
  • Wiadomości: 126
« dnia: 25 Stycznia 2021, 13:09:31 »
Mam problem. Nie świecą mi się światła do jazdy dziennej. Sprawdzałem bezpieczniki pod maską oraz pod kierownicą i nie znalazłem żadnego przepalonego. Chyba że coś pominąłem. Wie ktoś może który to jest dokładnie bezpiecznik i gdzie się znajduje (pod kierownicą, czy pod maską). Chyba że ma ktoś jakiś inny pomysł? Żarówki się nie przepaliły gdyż jak włączę światła mijania to wszystko jest ok.
Toyota CHR 2.0 AWDi 2024 r.
Kia Picanto 1.0 2019 r.
Mercedes SLK 2.3 1996 r.
Offline fenio
  • Wiadomości: 205
    • Toyota New Global Architecture
Odp: światła do jazdy dziennej nie świecą
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Stycznia 2021, 13:26:44 »
A kiedy się nie świecą? Bo one generalnie świecą jak jest ciemno. W dodatku nie odpalą się dopóki jesteś na "P".
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Stycznia 2021, 13:29:52 »
A co to za dziwne dzienne które świecą jak jest ciemno dzienne świecą jak jest jasno, te drugie to :pozycyjne, mijania lub po włączeniu drogowe
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Stycznia 2021, 13:31:36 »
Dokładnie, jeśli włączysz power i nie zmienisz przełożenia z P na R lub D/B to one się nie włączają, ale jak już się włączą to świeca się do wyleczenia power.
Offline fenio
  • Wiadomości: 205
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Stycznia 2021, 13:31:46 »
A no tak. Sam się zamotałem ;)
Dzienne świecą cały czas, ale nie w pozycji "P" zaraz po starcie auta.
Offline tko
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Stycznia 2021, 13:33:25 »
chodzi mi o automatyczne światła do jazdy dziennej, a nie mijania. Światła to jazdy dziennej włączają się od razu po przekręceniu kluczyka. Natomiast światła mijania rzeczywiście załączają się automatycznie tylko jak jest ciemno. Ja mam manual nie automat
Offline wściekła mysz
  • Wiadomości: 440
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Stycznia 2021, 14:21:31 »
Jest raczej tak jak kolega PLS zapodał. Dzienne nie zapalają się po przekręceniu kluczyka, dopiero po ruszeniu albo po zmianie biegu na D.
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Stycznia 2021, 15:19:17 »
dzienne w silnikach benzynowych uruchamiają się po uruchomienie silnika
A napisał, że na skrzynie MT
Wysłane z mojego j23 przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2021, 15:22:47 wysłana przez Krisman »
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Stycznia 2021, 15:31:37 »
Jeżeli sprawdzałeś bezpieczniki w tych miejscach to będzie to raczej usterka: LEDów lub kabla do nich doprowadzającego. Zgłoś problem do ASO, niech naprawią w ramach gwarancji. Nawet jak to będzie przeoczony bezpiecznik to nie powinni Cię obciążyć.
Offline baNDiT
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Stycznia 2021, 15:42:21 »
Nie wiem kolego czy Ci to coś pomoże, ale w hybrydzie dzienne nie świecą po starcie dopóki nie zdejmiesz ręcznego. Z tego co pamiętam.
Pzdr bNDT
Offline caesar
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Stycznia 2021, 16:09:56 »
przy manualu światła dzienne gdy jest widno zapalają sie po ruszeniu
Ja też się kiedyś na to ,,naciąłem,,
Offline tko
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Stycznia 2021, 16:36:04 »
dzięki, sprawdzę jutro. Mam nadzieję, że masz rację i też się naciąłem. Moje obawy wynikały z faktu, iż jak jechałem to inni dawali mi znać światłami i pomyślałem, że wysiadły światła. Jak przyjechałem to ponownie zapaliłem auto i na postoju sprawdziłem i się nie paliły. Więc pomyślałem, że się bezpiecznik przepalił. Zatem w dzień sprawdzę i jak masz rację to super. Dzięki
Offline silvox
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Stycznia 2021, 17:15:35 »
sprawdzę jutro
Stań gdzieś przed duża szybą (market itp) i będziesz widział co się dzieje ze światłami - wszystkie sobie sprawdzisz..
Tak jak pisał jeden z kolegów, dzienne sie zaświecają po ruszeniu.
Jak masz na przełączniku AUTO to będą sie zmieniać na mijania wieczorem lub po wjeździe do tunelu..
Spalanie - Motostat.pl
Offline caesar
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Stycznia 2021, 20:25:41 »
Słuszna  uwaga
Sprawdź  czy wyłącznik świateł  masz w pozycji  AUTO
Offline tko
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Stycznia 2021, 09:11:33 »
dzięki właśnie się okazało, że zrobiłem z igły widły. Rzeczywiście jest tak również w manualu, że dzienne zapalają się dopiero po ruszeniu. Jak ruszyłem to wszystko działa. Dzięki za pomoc. Niepotrzebnie tylko wszystkie bezpieczniki sprawdzałem. Hehe. Człowiek się całe życie uczy, a umrze nadal głupi.  Jeszcze raz dziękuję Wszystkim za pomoc.
