Autor Wątek: światła do jazdy dziennej nie świecą  (Przeczytany 26917 razy)
Odp: światła do jazdy dziennej nie świecą
« Odpowiedź #30 dnia: 17 Sierpnia 2023, 18:01:21 »
To są dzienne/pozycyjne LED-y.
Offline gorus
  • Wiadomości: 34
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #31 dnia: 18 Sierpnia 2023, 11:10:26 »
Czy to oznacza, że pełnią dwie funkcje tj. świateł dziennych i pozycyjnych?
Pytam ponieważ zauważyłem, że jak mam je załączone to świecą się również światła z tyłu, a wydaje mi się, że nie powinny (oczywiście w przypadku świateł dziennych).
« Odpowiedź #32 dnia: 18 Sierpnia 2023, 11:14:10 »
W zależności od roku rejestracji w PL mogą (lub nie) świecić się tylne pozycyjne.
Offline gorus
  • Wiadomości: 34
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #33 dnia: 18 Sierpnia 2023, 11:18:26 »
Samochód był zarejestrowany w kwietniu 2016 w Holandii, a wyprodukowany w październiku 2015 w UK.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #34 dnia: 18 Sierpnia 2023, 11:27:46 »
W Aurisie nie istniała opcja DRL i równocześnie tylne pozycyjne.
« Odpowiedź #35 dnia: 18 Sierpnia 2023, 11:33:36 »
OK. Ja się odniosłem tylko do wymogów prawnych, tak zrozumiałem przedpiszącego. Ponieważ był czas gdy przy dziennych musiały się świecić tylne pozycyjne. Od kilku lat nie muszą.
« Odpowiedź #36 dnia: 18 Sierpnia 2023, 11:34:15 »
Nie wiem jak jest w Auris II FL ale myślę że podobnie jak przed FL. LED-y pełnią dwie funkcje: świateł dziennych i wtedy świecą pełną mocą (tył jak i podświetlenie przycisków wewnatrz zgaszone) oraz świateł pozycyjnych (manetka w pozycji światła pozycyjne) i wtedy świecą z mniejszą mocą a dodatkowo świeci się tył oraz podświetlenie przycisków wewnatrz). Jeśli zaciągnięty jest ręczny przed uruchomieniem auta to dzienne się nie świecą, po zwolnieniu ręcznego zapalają się automatycznie.
Offline gorus
  • Wiadomości: 34
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #37 dnia: 18 Sierpnia 2023, 11:39:02 »
Sprawdziłem zarówno po zwolnieniu ręcznego jak też podczas powolnej jazdy (na szybie sklepu) i niestety, ale dzienne się nie zapalają.
Zapalają się wraz z tylnymi światłami dopiero po przestawieniu na manetce na pozycyjne.
« Odpowiedź #38 dnia: 18 Sierpnia 2023, 11:50:10 »
Czyli defacto brak dziennych. Pytanie do Colina czy można je jakoś programowo aktywować?
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #39 dnia: 18 Sierpnia 2023, 11:55:47 »
Należy wykonać test aktywny parametru "DRL" i w tym samym momencie sprawdzić czy dochodzi zasilanie do reflektorów prawego lub lewego na LED od dziennych
Tak samo można w parametrach podjerzeć, czy są zasterowane i stwierdzić czy problem z wiązką, czy ze sterownikiem BODY czy może wewnątrz reflektorów.
Góra 20 minut, żeby stwierdzić co nie halo.
Offline gorus
  • Wiadomości: 34
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #40 dnia: 18 Sierpnia 2023, 11:58:30 »
Panowie, bardzo dziękuję zapomoc.
Wasze sugestie, a wszczególności
naprowadziły mnie aby ściągnąć schemat bezpieczników i przełożyłem sobie takowy 10A i zadziałało tj. światła się zapalają tylko z przodu od razu po odpaleniu silnika i świecą dużo jaśniej niż na pozycyjnych.
Jeszcze raz bardzo dziękuję.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #41 dnia: 18 Sierpnia 2023, 12:01:28 »
i zadziałało
Pojechałem więc do ASO Toyota Marki, a tam powiedziano mi, że to taka wersja i że mam jeździć na światłach pozycyjnych.
Może zadzwoń tam do nich i przekaż nowiny co było?
Czyżby podejście do takiego tematu było zbyt trudne dla ASO...
Wszystkie Aurisy od 2015/05 mają DRL fabrycznie
« Ostatnia zmiana: 18 Sierpnia 2023, 12:06:53 wysłana przez Colin »
Offline gorus
  • Wiadomości: 34
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #42 dnia: 18 Sierpnia 2023, 12:18:45 »
Mam tam po drodze z pracy celowo zajadę jeszcze dziś po bezpiecznik, aby też porozmawiać z odpowiednimi osobami.
« Ostatnia zmiana: 18 Sierpnia 2023, 12:21:20 wysłana przez gorus »
« Odpowiedź #43 dnia: 18 Sierpnia 2023, 12:47:50 »
Ale bezpiecznika nie zamierzasz chyba w ASO kupować?
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #44 dnia: 18 Sierpnia 2023, 12:48:17 »
W skrzynce bezpieczników są wolne dodatkowe zapasowe - oznaczone jako SPARE :)
