Autor Wątek: Avensis t25 1.8 po nocy nie odpala  (Przeczytany 2567 razy)
Offline Adrian234358
« dnia: 25 Stycznia 2021, 14:09:09 »
Witam. Mam problem z Toyota Avensis t25, 1.8 2007r mianowicie, auto z rana nie chce odpalić poprzedniego dnia jedziło bez zarzutów. Kręci jednak na zapłonie nie wyświetla się większość kontrolek, a dokładniej zapala się tylko czerwona od oleju i po chwili znika i trc off, nie słychać pompki paliwa bezpieczniki są okej. z góry dziękuję za każdą pomoc!
Offline Lukas1974
    • Wypożyczalnia samochodów Gdańsk Lotnisko
Odp: Avensis t25 1.8 po nocy nie odpala
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Lutego 2021, 12:58:49 »
W pierwszej kolejności, spróbuj odkręcić korek od wlewu paliwa i zapalić czasem to działa, jeśli to nie pomoże duże prawdopodobieństwo, że może to być skutkiem zapchanego, zamarzniętego filtra paliwa albo jeśli masz zawór spustowy z filtra sprawdź czy nie zebrała się tam woda. Co do tego, że nie słychać pompki może gdzieś się zapchało lub zamarzło. Czasem podgrzanie filtra skutkuje na + a czasem trzeba wymienić filtr. Mam nadzieje, że pomoże ;)
