Autor Wątek: Problem z TRC OFF, VSC, CHECK ENGIGE, FALUJĄCE OBROTY  (Przeczytany 1863 razy)
Offline mar197912
« dnia: 25 Stycznia 2021, 20:01:24 »
Dzień dobry !
Mam taki peoblem w Corolla Verso 1.8 vvti 2005r.
Po wymianie sprzęgla i rozrządu przejechalem około 20-30 km zapaliły się kontrolki TRC OFF, VSC i CHECK ENGIGE.
Kontrola trakcji wyłączyla się automatycznie, do tego zdarza się że na jałowym  biegu falują obroty.
Po podłączeniu pod kompa wyszły błędy :
C1201 sterownik silnika
P0012 położenie A wału rozrządu, opóźnienie kąta wyprzedzania zapłonu zbyt duże (blok 1)
Miał ktos może taki problem ??
Offline romi
  • Wiadomości: 25
Odp: Problem z TRC OFF, VSC, CHECK ENGIGE, FALUJĄCE OBROTY
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Stycznia 2021, 14:14:38 »
Na początek sprawdziłbym wszystkie przewody od podciśnienia podczas naprawy mógł któryś się wypiąć lub jest zmurszały i przepuszcza lewe powietrze.
Offline mar197912
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lutego 2021, 16:57:39 »
Po podłączeniu pod inny komputer wyszedł błąd C1201
