Autor Wątek: Demontaż tylniej kanapy.  (Przeczytany 22634 razy)
Offline falsto1
  • Wiadomości: 517
« dnia: 28 Stycznia 2021, 10:12:35 »
Wiecie może w jaki sposób mocowane jest siedzisko? Musze się dostać do środka gdyż cos mi puka gdy jadę sam a e przypadku cięższej osoby ustepuje
Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
Offline tnga1
Odp: Demontaż tylniej kanapy.
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Stycznia 2021, 22:47:58 »
Witam, sam się niedawno z tym męczyłem instalująj pokrowce. Siedzisko można podważyć jakimś nieostrym narzędziem lub też spróbować mocno pociągnąć do góry (to mi się nie udało w Corolli ale zadziałało w Aurisie) w miejscu gdzie profil siedziska zaczyna się zaokrąglać, czyli gdzie linia prosta przechodzi w łuk, na bokach patrząc od góry. Uwaga - w tylnej części siedziska, tam gdzie widoczne są klamry pasów znajduje się instalacja elektryczna (3 punkty dla każdego z pasażerów), którą jest trudno rozpiąć.
Offline rafloo
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lutego 2021, 17:31:22 »
Witam, pewnie już poradzone ale może komuś się przyda. U mnie przy montażu pokrowców w sedanie też problem po przeszukaniu internetu nie było jednoznacznej odpowiedzi więc telefon do ASO i mechanik kazał szarpać do góry. Czyli też nie wiedział. Na rogach kanapy są po 2 mocowania w siedzisku są po 2 uchwyty w kształcie U wgięte z drutu które wchodzą pionowo w podwozie. Te uchwyty od wewnętrznych stron rogów trzeba delikatnie dopchnąć do tył i dopiero wtedy ciągniemy do góry, najpierw jedną potem drugą stronę. w tylnej części siedziska na szerokości tak jak jest podział oparcia tylnego jest kolejny uchwyt w kształcie litery U skierowany do bagażnika. Po uniesieniu do góry przodu siedziska wysuwamy go do przodu aż wyjdzie z haczyka ale uwaga nie bardzo bo kable. Po zejściu z haczyka odpinamy złącza kablowe chyba 3 i mamy to. Niestety nie wiem jak załączyć zdjęcia :).
pozdrawiam
rafloo
Offline rafloo
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Marca 2021, 19:01:09 »
Nie mogę znaleźć odpowiedniego wątku więc napiszę tu. Aby  wyciągnąć przednie fotele muszę porozpinać wtyczki od podgrzewania, chyba  zapięcia pasów i poduszek czy można to zrobić na wyłączonym zapłonie czy trzeba odpinać akumulator? Czy po odpięciu aku i powtórnym załączeniu nie wyskoczą jakieś błędy itp. Chodzi mi o dokładne założenie pokrowców bo bez wyciągnięcia foteli z auta to tak średnio się to udaje. Chodzi o to żeby poduszki nie wystrzeliły.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Marca 2021, 20:03:23 »
Błędy raczej wyskiczą jak odepniesz aku
Offline marcing1
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Września 2021, 23:04:26 »
cześć rafloo,
jak tam zakładanie pokrowców? W jakiej firmie zamawiałeś te pokrowce?
corolla E21 sedan 1.6
corolla E12 htb 1.4 D4D
