Autor Wątek: Toyota Corolla Verso 1.6 Problem z biegami  (Przeczytany 2133 razy)
Offline martyna3021
« dnia: 28 Stycznia 2021, 18:21:11 »
Witam serdecznie:)
Proszę o pomoc, problem jest następujący:
- w korku często nie da się wbić 1 biegu, trzeba jeszcze raz wcisnąć sprzęgło
- biegi na wyłączonym silniku wchodzą poprawnie, tylko wsteczny ciężko, na włączonym silniku na postoju już biegi wchodzą ciężej, najgorzej w czasie jazdy, z 1 na 2 często nie da się przęłaczyć ale z 1 na 3 idealnie, z 2 na 3 czasem zgrzyt, z 2 na 1 tylko jak autem stanę, przy redukcji biegi wchodzą z dużym oporem. Sprzęgło bierze sama końcówka i często autem szarpie przy ruszaniu, mimo odpowiedniego puszczania sprzęgła. Pedał sprzęgła trzeba mocniej wciskać bo chodzi ciężko. Auto przejechane 160 tys z polskiego salonu i od 1 właściciela bez żadnych przygód wypadkowych, proszę o pomoc, może ktoś zna rozwiązanie tego problemu.
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 551
Odp: Toyota Corolla Verso 1.6 Problem z biegami
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Stycznia 2021, 19:34:26 »
A olej w skrzyni biegów zmieniany był kiedykolwiek, czy od nowości ten sam?
Bo jak nigdy nie wymieniany, to w skrzyni może być już smoła a nie olej.
Offline martyna3021
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Stycznia 2021, 19:35:39 »
Dziękuję za odpowiedź. Olej nie był wymieniany w skrzyni nigdy.
Offline martyna3021
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Stycznia 2021, 17:27:41 »
Może przyda się innym z takim problemem. Mechanik sprawdzał i okazuję się, że winnym jest sprzęgło, za trzy tygodnie będzie robione więc dam znać co i jak :good:
Offline martyna3021
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lutego 2021, 16:59:43 »
Sprawa rozwiązana, po wymianie kompletnego sprzęgła auto znów jedzie aż miło <taniec>
