Autor Wątek: Auris Hybrid błąd B1902  (Przeczytany 961 razy)
Offline marcincho
« dnia: 28 Stycznia 2021, 19:07:16 »
Witam mam taki problem w tamtym roku zapalila sie kontrolka airbaga i dalo rade ja skasowac komputerem, dzis znowu sie pojawiła i wyskakuje błąd B1902 Zwarcie w obwodzie napinacza (RH) (do masy),jest to błąd stały i nie da sie go skasowac, przejrzalem wszystkie wtyczki i kable pod fotelem pasażera oraz przy napinaczu pasa. czy ktos wie gdzie szukac problemu ?? wyczytalem w internecie ze to moze byc czujnik zderzeniowy czy mial ktos podobny problem ??
Offline baNDiT
  • Wiadomości: 46
Odp: Auris Hybrid błąd B1902
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Lutego 2021, 17:55:23 »
Czy kojarzysz może w jakim momencie zapaliła się ta kontrolka? Miałeś pasażera z tyłu? A może padał deszcz / śnieg? Zmiana temperatury (wyjazd z ciepłego garażu)? Błąd wskazuje w zasadzie na wszystko. Najważniejsze już przejrzałeś. Pamiętaj, że jak grzebiesz przy SRS koniecznie odłączaj akumulator i zaczynaj pracę nie wcześniej niż 5 minut po jego odłączeniu.
Pzdr bNDT
Offline marcincho
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Lutego 2021, 00:04:15 »
Dzięki za odpowiedz niestety nie kojarzę w jakich okolicznościach on wystąpił dodam tylko ze jak wypiąlem kostkę z napinacza to wystąpił błąd B1901 czyli prąd tam dochodzi. Znajomy mechanik obstawia trefny napinacz dodam jeszcze ze auto miało kiedyś przygodę przodem i mógł ktoś je słabo zregenerować czy coś
Offline marcincho
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Lutego 2021, 21:21:59 »
Pin na naboju napinacza wymagał odświeżenia. Temat do zamknięcia
