Autor Wątek: olej silnikowy silnika 2.0  (Przeczytany 1617 razy)
Offline lukasz1983
  • Wiadomości: 63
« dnia: 30 Stycznia 2021, 22:54:41 »
witam
jaki olej silnikowy polecacie. Przy drugim przegladzie chce dostarczyc toyocie jeden z olei Motul. Zastanawiam sie na Motul Hybrid 0w-20
Opis:
100% Synthetic "Fuel economy" engine oil specially designed for Hybrid Electric Vehicles (H.E.V) and Plug-in Hybrid Electric Vehicles (P.H.E.V) fitted with recent gasoline. Suitable for modern gasoline engines requiring a viscosity grade SAE 0W-20 lubricant or a ?Fuel Economy? lubricant in viscosity grade 20: Standards API SN, API SN-RC and/or ILSAC GF-5. Compatible with catalytic converters. This type of oil may be unsuitable for use in some engines. Refer to the owner manual if in doubt.
Offline phantom
  • Wiadomości: 161
Odp: olej silnikowy silnika 2.0
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Stycznia 2021, 22:26:35 »
W instrukcji mówią aby lać 0W16 a jeżeli już zdarzy Ci się nalać 0W20 to aby przy następnej wymianie wrócić do 0W16. Silniki zaprojektowane są pod 0W16 dlatego radziłbym Ci lać 0W16. Taki też leją w fabryce.
Offline David87
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lutego 2021, 21:17:21 »
W mojej instrukcji którą dostałem przy zakupie auta jest OW20 ale bez znaczenia co wlejesz i tak przy większym przebiegu pewnie będziesz miał paliwo w oleju jak ja i większość posiadaczy 2.0. Corolli.
